*lavarropas coventry 500 se tambalea
comentario del autor Dom Sep 11, 2005 11:07 pm
alguien me puede orientar tengo un lavarropas coventry 500 que cuando comienza a centrifugar se va corriendo para el costado y comienza a caminar, tiene la placa con el péndulo y aveces corta pero aveces no y se va desplazando para el costado como puedo solucionar esto o es un problema típico de este modelo?. muchas gracias . un saludo.
hez
comentario Mar Sep 13, 2005 8:45 am
hola, generalmente ocurre eso cundo lo usan con poca carga,ademas controla las pastillas de freno que lleva la cuba,si estan gastadas se mueve mas de lo normal y hace que la maquina camine,ademas tendrias que ver el tema rodamientos aunqye si tenes problemas con ellos deberia perder agua y hacer algun ruido raro.atte juan
tio_juanca
comentario del autor Dom Sep 18, 2005 12:32 am
juanca muchas gracias me podes orientar como y donde estan las pastillas, supongo que seran como unas zapatas de freno ? mil gracias.
hez
solución Dom Sep 18, 2005 6:44 pm
la cuba o sea el tambor en la parte de abajo tiene una aletas laterales donde apoyan las pastillas.atte juan
tio_juanca
asistió a la solución Lun Sep 19, 2005 5:10 am
Suele estar desnivelado y la parte mas baja es para el lado donde se corre . saludos Gustavo
hez escribió:alguien me puede orientar tengo un lavarropas coventry 500 que cuando comienza a centrifugar se va corriendo para el costado y comienza a caminar, tiene la placa con el pendulo y aveces corta pero aveces no y se va desplazando para el costado como puedo solucionar esto o es un problema tipico de este modelo?. muchas gracias . un saludo.hz
pregistro
sin valorar Mar Sep 11, 2007 3:44 pm
mira la rueda del frente a la izquierda, la misma tiene un aleva que segun como l apongas camina, igualmente con leva nivelada y todo camina unpoco, te recomiendo bloquearlo en forma externa contra un mueble o algo asi. saludos
guilleleonhard
sin valorar Dom Sep 30, 2007 5:10 pm
Estimado colega:
Si todo lo que te han dicho, no soluciona el problema, fijate que tiene unas ruedas adelante que al girarlas tienen una posición en que esto se soluciona.
Suerte
Analía
analiacappella
