*Lavarropas Coventry 550WM, falla el programador
comentario del autor Jue Oct 05, 2006 4:36 pm
Hola.
Pues, tengo un lavarropas coventry 550 wm de origen Ruso.
Tengo un problema con el, pues de un dia para otro dejo de andar como corresponde. Cuando se lo pone en programa 4 en donde debería cargar el tambor con agua, para luego comenzar el lavado no lo hace. En vez de eso comienza moviendo el tambor como si estuviera lavando.
Otros de los programas que anda mal es el 7 el cual hace: desagote, mueve tambor, desagote y luego termina con el centrifugado, en vez de eso, mueve el tambor, saca el agua (que no la hay pues nunca lo llena) y termina moviendo el tambor.
Ninguno de los programas funciona como corresponde.
Los desperfectos comenzaron pero no se si son los causantes, después de:
Limpieza de filtro de bomba.
Una tormenta eléctrica.
Alguna sugerencia de que puede ser?
gracias
Francisco
Franchute13
asistió a la solución Jue Oct 05, 2006 5:28 pm
Hola, fijate la valvula de carga (electrovalvula) esta conectada la manguera de carga, puede haberse quemado, y revisa los filtros de entrada de la manguera de carga, tambien. suele venir basura en el agua. chau y suerte.
daniriq
solución Jue Oct 05, 2006 6:04 pm
hola framchute13; tu problema no es mucho ,,solo fijate en el presostato es un aparatito redondo con unos cables y una mangerita que va hacia un pulmon en la parte vaja traserta del lavarropas ,,pues bien ese pulmon lo sacas y lo limpias seguramente en su interior hay mucha suciedad y creo que con solo eso ya tu problema esta solucionado ,,,pero si no encuentras suciedad el problema esta en el presostato ,,pero creo que no,,,,,,cualquier cosa nos escribes,,,suerte................
agente86
comentario del autor Jue Oct 05, 2006 7:41 pm
Hola
Gracias a ambos por su respuestas
Probe solo la de agente86, pues era la mas facil, y pues si, salio andando.
Debo confesar que al principio me parecio ridiculo que ese tipo de solucion propuesta arreglara el problema, pero veo que en temas de lavarropas soy un queso.
Nuevamente, gracias por la solucion a agente86 y daniriq por el intento.
Franchute13
