Lavarropas Drean Concept Electronic no centrifuga
comentario del autor Vie Sep 11, 2009 10:53 am
Hola amigos.
En este momento tiene 2 problemas, por un lado cuando empieza a cargar agua no corta y empieza a lavar aunque desenchufe el lavarropas, asi que no me queda otra que cambiar la electrovalbula.
Pero la falla que no encuentro es que si lo pongo a que desagote y centrifuga, hace bien lo primero pero sigue funcionando la bomba de desagote aunque no salga mas agua pero nunca empieza a centrifugar. Mire el motor en ese momento y no giraba. lo ayude a girar y arranco, entonces pense que era el condensador, pero lo quise hacer de nuevo y no hubo caso, ademas supongo que si arranca para lavar no debe ser el condensador. No se si el presostato tendra algo que ver ni como probarlo, tambien vi que tiene un embrague que se acopla con un termoactuador que no se como probar si anda. Tampoco se si el motor usa otro bobinado para hacer el centrifugado.
Bueno, espero que me puedan ayudar.
Gracias!!!
alefab
asistió a la solución Vie Sep 11, 2009 11:22 am
Estimado, es posible que su problema sea el blocapuertas, pues si no bloquea no centrifuga. Realice un puente y controle si centrifuga. Tenga el cuenta que el centrifugado no comienza en forma inmediata. Saludos.
luis38
asistió a la solución Lun Sep 21, 2009 12:29 am
estoy de acuerdo con luis con respecto al blocapuerta, el termo actuador se prueba en directo aunque no creo que sea el problema, con respecto al bloca tenes que poner uno nuevo para probar porque haciendo puente no podes testearlo en este tipo de lavarropas nesecitas si o si tener conectada la resistencia del bloca. pone uno nuevo y conectale los tres cables, es un repuesto barato.
sergio amadeo
comentario del autor Mie Sep 30, 2009 6:18 pm
Hola, recien lo pude venir a probar por eso no les conteste antes. Muchas gracias por la ayuda. Hice lo que me dijeron, probe el blocapuerta pero no fue la solucion. Lo que me parece mas raro es que no solo no hay cambio si lo puenteo sino que si desonecto los 3 cable del bloca sigue andando exactamente igual, osea que si lo pongo en lavado empieza a cargar agua y si lo pongo en vaciado y centrifugado no cambia nada, sigo escuchando la bomba andar y no saca mas agua. Es mas saca hasta que no saca mas pero lo loco es que sigue habiendo algo de agua porque si muevo el tambor se la escucha. tendran alguna otra idea de que pueda ser?
Muchas gracias!!!
alefab
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 10:32 pm
querido amigo el bloca puertas de esta maquina trabaja solo para el centrifugado si lava el motor funciona vien es un solo bobinado para las dos funciones asele caso a los colegas y realiza el puente del bloca puertas entre (c)y(l) proba y abisame buscamos otra solucion
sergio adam
solución Jue Oct 01, 2009 11:12 pm
proba todo por separado y en directo si funciona todo lo mas problable es que sea la plaqueta pero a esta no la podes tetestear vas a tener que colocar una nueva pero son caras, vos corres el riesgo por lo general no tienen cambio ni devolución
sergio amadeo
comentario del autor Jue Oct 15, 2009 5:56 pm
Les agradezco muchisimo por la ayuda. La verdad que probe todo lo que me dijeon, puentee el bloca y probe todo por separado y andaba bien asi que lo mas seguro eso esto ultimo y que sea la plaqueta. Pero como tambien habia que cambiarle ls electrovalbula y ya estaba bastante baqueteado todo la chica decidio omprarse uno nuevo.
Desde ya muchas gracias por todo!!!
Alejandro.
alefab
