*Lavarropas Drean Concept Unicomand, no funciona
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 3:28 pm
En primer lugar quisiera felicitar y agradecer a todos aquellos que participan de este sitio brindando soluciones.
El problema que tengo es el siguiente: tengo un drean concept a perilla que habia dejado de funcionar. Al verificar el fusible compruebo que esta quemado y lo cambio. Cuando lo enciendo se llena de agua pero al instante la vacía y si está cargando y giro la perilla para detenerlo deja de cargar pero se escucha como si la bomba siguiera funcionando. Aclaro que no soy técnico en lavarropas solo trato de ayudar a un pariente. gracias
BIGNACHO
solución Jue Jul 26, 2007 3:37 pm
Hola, si tiene placa electronica verifica si no esta en corto el triac, con un multimetro en diodo, entre las patas de afuera medis entre 80 y 300 y despues las otras combinaciones tiene que dar OL
daniel zanella
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 4:10 pm
gracias daniel por tu rapida respuesta.
Te cuento que si tiene plaqueta que es la de la imagen que adjunto. Por lo que veo tendré que medir cada uno de los triacs. Si alguno está en corto se consigue para cambiarlo o hay que comprar una plaqueta nueva? Muchas gracias.
BIGNACHO
asistió a la solución Jue Jul 26, 2007 4:13 pm
Si, revisalos y pasa el codigo del que encontres en corto.
daniel zanella
comentario del autor Vie Jul 27, 2007 2:29 pm
Daniel: por lo que pude medir es el triac Q3 el que está fallando (bt137x-600f) lo cambio y vemos que pasa. Una pregunta ¿que funcion cumple? Desde ya te agradezco por tu excelente disposicion. Saludos.
BIGNACHO
