lavarropas drean electronic quema fusible
comentario del autor Mar Sep 22, 2009 4:39 pm
hola que tal me presento soy tomas de cordoba, tengo un lavarropas drean electronic c que me hace renegar como nadie, el problema empezo cando no encendio mas, cambie el fusible (de 3 A x 250) y prendio una media hora y se volvio a quemar, sauqe le placa y vi como que una de las pistas estaba levantada, con un pedazo de cobre repase la pista y volvi a probar, con un fusible nuevo y ni bien lo conecte se volvio a cortar, la verdad que no si es un problema de placa o que, me ofrecen una placa de ese lavarropas a $150, pero quiero asegurarme que es la placa, que me recomiendan,medi el cable de 220 con el tester y no esta en corto, esta perfecto, los cables de la electrobomba y esos estan 10 puntos, pero no encuentro cual puede ser el motivo por el que salta el fusible ni bien lo conecto
espero su respuesta
ttomi
asistió a la solución Mar Sep 22, 2009 5:00 pm
hola maestro pone el modelo, pero por el precio de la placa me parece q se cual es y tiene unos triacs como 6 son fijate en cambiarlos porque se ponen en corto y te hacen saltar el fusible o algun zener con fugas testealo componente por componemte.
matias 2409
comentario del autor Mar Sep 22, 2009 5:24 pm
mucha gracias por la respuesta, no sabes donde puedo conseguir un layout de la placa, por que no se si reolde bien las pistas, para asegurarme antes de cambiar todos los triacs.
otra pregunta como hago para medirlos a los triacs con un multimetro digital
saludos gracias
ttomi
asistió a la solución Mar Sep 22, 2009 7:17 pm
Estimado, de acuerdo a su comentario, creo que va a tener que ir pensando en una placa nueva.
Por lo que entiendo su lavarropas es un Drean Electronic CDA.
Si luego de cambiar el fusible la primera vez funciono una media hora es justo el tiempo que lleva hasta el primer desagote. Es posible que la bomba, el termoactuador o el blocapuertas se encuentren en corto y hayan provocado un nuevo corto circuito que le quemo el fusible y la pista de la placa. (Tenga en cuenta que bomba, blocapuertas y termoactuador trabajan en paralelo).
Si fuese problema de corto en algun triac, generalmente, lo que le va a hacer la maquina es dejar en funcionamiento continuo alguno de los componentes controlados por ellos. (Bomba, electrovalvulas). Saludos.
luis38
comentario del autor Mie Sep 23, 2009 1:37 pm
ya me decidi voy a cambiar la placa, pero como hago para saber que si cambio la placa no se va a volver a quemar, es decir como controlo que la falla es la placa?
gracias por las respuestas
ttomi
asistió a la solución Mie Sep 23, 2009 3:08 pm
Estimado, para asegurarse que no se le vuelva quemar la placa nueva , controle usted en forma separada los componentes. Las electrovalvulas, el motor, la bomba y especialmente el blocapuerta. Tambien el termoactuador. Si todo esta normal, no hay riesgo para la placa nueva. Otro metodo es desconectar todos los componentes y luego ir conectandolos de a uno en la secuencia de funcionamiento. O sea, primero la electrovalvula, cuando completa la carga de agua, el motor, la bomba, blocapuertas y termoactuador. Saludos.
luis38
comentario del autor Mie Sep 23, 2009 3:13 pm
luis mil gracias por las ayudas, te molesto con la ultima, si me podes pasar un link o explicarme brevemente como hacer para medir o verificar el buen funcionamiento de cada una de las partes que mencionaste anteriormente para reparar.
nuevamente te agradezco por la paciencia y ayuda
ttomi
solución Jue Sep 24, 2009 7:43 am
Estimado, para probar los componentes armese un probador con un trozo de cable paralelo y una ficha macho y dos clips tipo cocodrilo.
Las electrovalvulas se conectan directamente a los 220V y al recibir energia deben permitir el paso del agua.
La bomba al recibir energia debe girar la turbina.
El termoactuador al recibir energia debe desplazar el brazo hacia adelante.
El motor debe conectar el capacitor entre los terminales rojo y amarillo y darle energia entre el cable azul y un lado del capacitor y el motor debe girar en un sentido, al cambiar el cable que esta en el capacitor al otro lado el motor debe invertir el giro.
El blocapuertas al recibir energia entre "L" y "N", debe bloquear, cuando usted desplaza el brazo hacia adentro.
Creo que tiene todos los elementos para probar los componentes de su lavarropas. Saludos.
luis38
