| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 4:30 pm | |
Durante varios meses soportamos los infernales ruidos que hacía nuestro Peabody Active al centrifugar. Terminó de descomponerse cuando finalmente cedió la escotilla, quebrando el cierre. Habiendo cambiado el cierre de la puerta y los rodamientos, volví a armar todo y mecánicamente quedó como nuevo. Pero confieso que no estoy 100% seguro de haber conectado bien los cables. El problema que tengo ahora es que no lava. Carga agua, descarga, centrifuga y desagota en forma normal. Pero se niega a lavar. Si retiro la correa y hago girar el eje con la mano, el motor cumple con uno de los ciclos pero después hay que volver a ayudarlo para que cumpla con el siguiente ciclo en el sentido contrario. Es de notar que el motor gira para el lado que hago girar el eje, sin importar el sentido que corresponda, incluso puede cambiarse el sentido en el medio de un ciclo. El presostato y la válvula de agua parecen no tener prolemas, como así tampoco la bomba de agua. Me pregunto si quizás se dañó el motor también junto con la escotilla (?) Desde ya, gracias por la ayuda que puedan darme. Cordiales saludos, Diezpulgares |
| asistió a la solución | Lun Oct 05, 2009 7:29 pm | |
De todos modos le paso el circuito de esta maquina para que lo controle. Saludos. Circuito Peabody 210A.pdf (195.18 kb) - |
| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 8:32 pm | |
Voy a verificar la bornera y los contactos del sensor de desbalanceo. Es muy buena su sugerencia. También valoro mucho el circuito de la máquina (¡Ojalá lo hubiera tenido antes!) Voy a controlar las conexiones. En caso de que necesite probar el motor ¿Es muy complicado para un aficionado con diez pulgares y poca vista? ¿Deberé recurrir a un profesional? De nuevo, muchas gracias por la pronta respuesta. Diezpulgares |
| asistió a la solución | Mar Oct 06, 2009 6:33 am | |
| comentario del autor | Mar Oct 06, 2009 10:21 am | |
No encontré ninguna anormalidad en la bornera del motor ni en el sensor, todos los contactos estan limpios y sin rastros de chispazos. Tampoco la plaqueta del sensor de desbalanceo parece dañada, aunque no puedo saber si funciona correctamente. Con la ayuda del diagrama que me brindó, pude comprobar que las conexiones estaban correctas. Abusando de su generosidad, le solicito que me oriente para probar el motor. Tengo un tester analógico antiguo que ya debiera cambiar por uno nuevo. ¿Conviene que sea digital? Muchas gracias por su ayuda! |
| asistió a la solución | Mar Oct 06, 2009 5:45 pm | |
Cuando el lavarropas esta en lavado tiene que tener 220V entre el cable de la bornera Amarillo, que es el neutro y el Marron y el Azul. Usted deja una de las puntas del tester fija en el cable amarillo y en el marron y el azul deben darle 220V. Si no es asi, luego controlamos la placa del sensor. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Oct 06, 2009 6:05 pm | |
Luego le cuento como me fue Saludos |
| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 10:19 am | |
Finalmente pude hacer la prueba que me sugirió: Le confirmo que efectivamente llegan 220V a ambos cables, marrón y azul en períodos discontínuos coincidentes con los ciclos normales de giro del tambor durante el lavado (normalmente el tambor gira en un sentido, se detiene y luego gira en el sentido contrario) En el caso de que el motor estuviera dañado ¿puede dañarse en forma "parcial"? porque en centrifugado, funciona bien. Muy agradecido, quedo a la espera de sus comentarios. Desde Mendoza, saludos cordiales. |
| solución | Vie Oct 09, 2009 1:35 pm | |
Si lleva usted a rebobinar tenga en cuenta que la persona que lo vaya a hacer, tenga algo de experiencia, pues estos motores suelen llevar una disposicion especial en la interconexion de las bobinas. Saludos. |
