Lavarropas Sanyo ASW-45Y1T, no desagota.
comentario del autor Lun Ago 25, 2008 5:36 pm
Estimados:
Le dieron este lavarropas a mi suegro, y cuando fui a probarlo, no desagota.
Cómo tenía entendido, puse la manguera de desagote a 60 cm del piso (como indica en la mayoria de los lavarropas automaticos), pero no desagota. Pero cuando bajo la manguera a nivel del piso, el agua sale lo mas bien.
Mi pregunta es la siguiente, alguien sabe si este lavarropas tiene bomba de desagote, o solo una electrovalvula que abre o cierra para dejar pasar el agua, y que ésta salga por simple gravedad?????....
Cabe destacar que mi suegro llamó a un tecnico de Sanyo y lo primero que le dijo es que la plaqueta esta quemada y que la reparación sale algo asi como 280 pesos.
El lavarropas funciona perfecto, salvo ésta duda sobre el desagote.
Alguien tiene idea???
Desde ya, muchas gracias
Tincho_reloaded
solución Lun Ago 25, 2008 7:48 pm
lo mas posible es que tenga una bomba de agua, sacale la tapa y fijate, tambien puede estar tapado el filtro de la bomba, generalmete se accede a el en la parte delantera inferior de lavarropas, girando media vuelta, sacalo y limpialo, controla que funcione la bomba... saludos
gonzalo19z
sin valorar Lun Ago 25, 2008 9:57 pm
Tincho: la mayoria de los lavarropas Sanyo tienen exclusa, no electro válvula. se activa cuando inicia el centrifugado y es un simple mecanismo de reduccion (servo o tirador comunmente llamado)que tira un cable de acero el cual saca el freno del tambor externo y al mismo tiempo acciona una exclusa que deja salir el agua. también es cierto que algfunos modelos luego de este sistema tienen una bomba de desagote, si mal no recuerdo es uno de tacho de inoxidable.
pero solo tenes que mirar si detras del mismo existe una bomba o sólo la exclusa
Salu2
Marcos
mfabbrizi
