| comentario del autor | Lun Oct 19, 2009 11:04 am | |
Le cambié la plaqueta electronica original COPRECI E4213 REF: 31565-039 por otra que adquirí nueva también copreci E4213 REF: 32499-031 con la que si bien no se solucionó totalmente, al menos el motor permite llegar a la velocidad de centrifugado con leves tironeos. Esto, indicaría que la plaqueta no sería el origen de la falla. Alguien tiene alguna sugerencia? Gracias por la colaboración. |
| asistió a la solución | Lun Oct 19, 2009 11:17 am | |
Si el motor funciona normalmente el problema puede ser la bobina tacometrica, que se encuentra en la cola del motor y es la encargada de controlar la velocidad de giro. Saludos. |
| comentario del autor | Lun Oct 19, 2009 11:27 am | |
También medí con el tester la resistencia del tacodinamo con el motor detenido y la misma es estable al mover los cables que lo conectan lo que me lleva a pensar que no hay falsos contactos. >Gracias nuevamente |
| asistió a la solución | Mar Oct 20, 2009 3:34 pm | |
Respecto a su tema, si la placa es nueva y usted probo el motor fuera del lavarropas, seria ideal probarlo en condiciones reales de funcionamiento. O sea colocado en el lavarropas con una carga importante de ropa mojada y alli darle energia para ver si funciona en forma normal o a los tirones. Si tironea puede ser problema del rotor que tenga alguna delga cortada o en mal estado. Si el motor gira normal al probarlo con su probador, ya puede usted descartar al mismo como origen del problema. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Oct 20, 2009 4:26 pm | |
Ademas le voy a medir la resistencia entre cada delga y cuando tenga mayores datos volveré a informar que ha ocurrido. Me surge la duda si no podría haber algun falso contacto en la llave conmutadora del programador, pero no pude encontrar nada que parezca fuera de lugar. Gracias por la respuesta y volveré a la brevedad con los resultados de estas pruebas. |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 11:51 am | |
Al volver a armar, si bien los carbones tiene un recorrido posible de aprox. 1 cm, le estiré los resortes de ambos carbones para aumentar la presión sobre el colector. Probé el motor en el banco de pruebas en una serie con una resitencia de 500-800 Watts, frenando el eje del motro con un trozo de cuero y funcionón bien y con fuerza suficiente y sin chispas evidentes. Luego de colocado en el lavarropas con 5 Kg de prendas lo probé y funcionó correctamente en todos los ciclos, por lo que podemos dar por solucionado es tema, si bien creo conveniente volver a sacar el motor y cambiarle los carbones para mayor seguridad. Agradezco a Luis su guia para la solución. |
| solución | Mie Oct 21, 2009 12:05 pm | |
