| comentario del autor | Mar Jul 04, 2006 12:25 pm | |
Tengo un lavarropas Sigma que repare gracias a la ayuda recibida aca y quedo funcionando. Ahora tengo la siguiente duda: Tiene el compartimiento para poner el suavizante, lo lleno con el mismo y cuando comienza el lavado lo vacia en el agua, al mismo tiempo que esta lavando junto con el jabon en polvo. Es normal que lo agregue en ese momento o deberia hacerlo en otro paso del lavado? Si no es asi, como lo soluciono? Otra cosa. Cuando termina el centrifugado, este recipiente (el del suavizante) se vuelve a llenar con agua y se descarga sobre la ropa, por lo tanto me moja la ropa que termino de centrifugar. Diganme si esto es asi o si es una falla como puedo solucionarlo. Desde ya muchas gracias Ale |
| asistió a la solución | Mar Jul 04, 2006 3:06 pm | |
Debe ingresar solo agua y jabon. Luego que se produce el enjuague,y si el programa lo requiere ingresa el suavisante, lava, enjuaga, y si esta habilitado centrifuga y se detiene la lavadora. Muy problable que tengas algo mal en el programador,que produce ese ingreso de agua al final del centrifugado. La selección de donde se dirige la entrada de agua a cada uno de los compartimientos, por lo general es mecánica una varilla que mueve una salectora (válvula desviadora) y está sobre los gaveteros de jabon suavisante y blanqueadores (si tiene). Es una varilla que la accionada por una escentrica,segun la posición del progarama en donde esté va cambiando la dirección del agua de entrada por las disferentes gavetas y por desvorde arrastra,jabon suavisantes y demás. Suerte amigo Ale. |
| comentario del autor | Mar Jul 04, 2006 3:48 pm | |
Muchas gracias por el dato. Te cuento que el aparato gracias a la info que me pasaste anteriormente se encuentra fuuncionando, lo unico que falta ajustar es el tema del suvizante que ya veremos que le pasa. Gracias por todo. Un abrazo desde Buenos Aires |
| asistió a la solución | Mie Jul 05, 2006 9:48 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 05, 2006 12:17 pm | |
Por otro lado lo que observe si ponerle suavizante es que el recipiente para este se llena de agua, cunado esta lleno se vacia y se vuelve a llenar de agua, supongo que tengo que fijarme la seleccion que hace esa varilla que me dijeron en el primer comentario, me fijo y veo si lo soluciono. De todas maneras si alguien tiene algun comentario que agregar sera agradecido. Gracias a todos. |
| comentario del autor | Jue Jul 06, 2006 12:13 pm | |
Estuvo viendo con detenimiento la falla que les habia comentado y por lo que me parece, la desviacion de agua esta correcta hacias los compartimentos de javos, blanqueador y suavizante. Lo que me parece es que no corta bien la entrada de agua a los mismos y queda un muy pequeño ingreso de agua, con lo cual se llena el del suavizante que es chico y descarga el contenido por ese motivo. Puede ser algo asi? a donde apunto para verificar esta falla? Saludos y nuevamente mil gracias. |
| asistió a la solución | Jue Jul 06, 2006 5:43 pm | |
Es la válvula con actuador eléctrico que maneja el pasaje de agua.Se deteriora su aciento y si la presión en tu casa es alta,peor aun. Suerte el olimareño. |
| comentario del autor | Jue Jul 06, 2006 6:49 pm | |
Voy a hacer la prueba de bajar la presion del agua a ver si mejora, si es asi, estariamos confirmando la falla, pero estoy seguro que viene por ahi. Gracias por la ayuda |
| comentario del autor | Vie Jul 07, 2006 12:20 pm | |
Diganme si el mecanismo que cierra este paso lo tengo que buscar en la bomba que carga agua al lavarropas o esta en los recipientes del suavizante o en otro lado. Saludos y gracias |
| solución | Vie Jul 07, 2006 3:23 pm | |
Si no es así hazlo saber amigo. Un abrazo del olimareño. Detalle de válvula solenoide..zip (17,09 kb) - |
| comentario del autor | Vie Jul 07, 2006 6:59 pm | |
Un abrazo |
