| comentario del autor | Lun Ago 27, 2007 10:16 am | |
Estuve buscando en el foro algún procedimiento para esto pero no lo encontré. Cambié el rulemán (bolillero) del tambor que queda del lado mas lejano a la tapa de plástico. Anteriormente un service lo había cambiado y por algún motivo colocó una adaptación en lugar del rulemán original, con lo que ahora tuve que conseguir la misma adaptación. Al probar el ciclo (con el tambor vacío, sin ropa) hace bien los ciclos de lavado pero cuando aumenta algo la velocidad del tambor se sacude para todos lados. Volví a sacar la correa del motor y noté que queda un poco desbalanceado (la parte del tambor que tiene las dos tapas a resorte pesa un poco más y, al sacar la correa, queda siempre para abajo) ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O tendré que cambiar nuevamente los amortiguadores? ¿Hay que balancear el tambor de alguna manera? Gracias. Martín |
| asistió a la solución | Lun Ago 27, 2007 10:38 am | |
Es normal que el tambor quede con las tapas para abajo cuando esta vacio. Tu problema puede venir de las "patitas"debe estar firme en el piso, si una no apoya lo vas a ir a buscar a la esquina,en vacio y nivelado no debe saltar |
| comentario del autor | Mie Ago 29, 2007 11:13 am | |
En primer lugar mil disculpas por la calificación anterior. Es mi primer post y no me había dado cuenta de cómo funcionaba el sistema. En segundo lugar parece que hice un diagnóstico errado. Lo que yo interpreté como mucho ruido a mi esposa le parece normal (o por lo menos será normal ahora que el lavarropas tiene como quince años), por lo que no está desbalanceado el tambor. Lo que sí sucede es que la ropa no sale bien centrifugada (ahora sale muy mojada) ¿Cómo puedo hacer para ver si el centrifugado no toma suficiente velocidad o si hay algún problema con la bombita de agua? Supongo que debe ser el centrifugado, porque el agua se desagota bien, pero la ropa queda muy mojada dentro del tambor. ¿Alguna ayuda? Gracias. Martín |
| asistió a la solución | Mie Ago 29, 2007 11:56 am | |
| comentario del autor | Mie Ago 29, 2007 12:23 pm | |
Martín |
| solución | Mie Ago 29, 2007 12:56 pm | |
| comentario del autor | Lun Sep 03, 2007 8:59 am | |
Surgieron problemas nuevos. Este (¿Viejo?) lavarropas pensé que lo tenía bastante mas conocido, ya que varias veces, durante mis épocas malas, lo desarmé por diferentes motivos (mi señora dejó las dos tapas abiertas del tambor y se trabaron donde se inserta el calefactor, cambio del electroimán de cierre de tapa, etc). Ahora estamos haciendo "interconsultas" con ella, donde ella me diagnostica de acuerdo a su conocimiento de ruidos y ruiditos y yo veo dentro qué es lo que sucede. Ahora parece ser que centrifuga bien, a pesar de que no toqué el capacitor. No lo medí así que tal vez lo tenga que cambiar luego. Anteriormente, cuando yo sacaba la polea que hace girar el tambor (tiene un tornillo Thorx grande, que presiona la polea contra un cono con una hendija de ajuste, que a su vez queda presionado contra el eje del tambor) lo ajustaba bastante y quedaba bien. El último cambio del rodamiento lo había hecho un service y esta vez me costó muchísimo soltar esta polea, estaba ajustada muy fuertemente. Ahora lo armé ya varias veces pero durante el primer o a lo sumo segundo ciclo de lavado se afloja y queda girando en falso. Ya le limpié el cono (al principio creí que el WD40 lo hacía aflojar) con solvente, le coloqué unos papelitos para que ajuste mejor, y estaba por pegarlo con adhesivo epoxi o "sujeta-tornillos y rodamientos" anaeróbico. ¿Lo correcto sería adherirlo o esto es síntoma de otra cosa que funciona mal? Gracias. Martín |
