| comentario del autor | Vie Jun 30, 2006 1:03 pm | |
Ayuda!!!! |
| asistió a la solución | Vie Jun 30, 2006 1:32 pm | |
Tendria que poner los datos del motor , generalmente tienen una chapita donde dice , rpm , amp , ciclos , etc Podria ser un problema de diseño tambien del motor , o que sea chico para ese equipo , antes de seguir gastando en bobinados , podrias ver la posibilidad de adaptarle otro motor De todos modos espera otras opiniones mas expertas que la mia |
| asistió a la solución | Lun Jul 03, 2006 7:22 pm | |
Si no sabe el profe que deja para un alumno.Sigue los consejos de corrientecontinua.Como dice aunque tengo un Ing. junto a mi se equivocan y puede haber un error en el tamaño del motor,lo cual si estuvieses en Italia seguro te cambiarían por otro si el problema es este. El problema de colocar estavilizadores,transformadores a maquinas que tienen un consumo "importante",hay que colocar en una valanza y evaluar que tán redituable es. Hoy hay mucha gente que trae de otros paises aparatos electrodomésticos,por un tema del costo del aparato y luego cuando lo instala en su pais.Ese costo que fué barato pasa a ser mucho mas que si lo ovtuviese en el pais donde vive,porque no es el voltaje,la frecuencia,la presión ,el caudal,etc,etc.Esto requiere de una adaptación y termina por ser Mucho más caro algunas veses. Hay personas que se han molestado cuando les digo que les saldrá mas caro que uno comprado aquí, y luego se que lo terminan asumiendo. Sin ánimo de ofensa;piensalo que tanto sale y sabras si vale la pena y que lo que le adaptes no sea un problema más. |
| comentario del autor | Lun Jul 03, 2006 9:14 pm | |
que coloco estabilizador o protector y de donde lo saco... ( el elemento que se quema vale 600$ y no hay seguridad que no vuelva a hacerlo, el lavasecarropas tiene un año y costo 2000$ en rodo) Muchas gracias!!!! por responder!!! espero sus nuevas respuestas... |
| solución | Mar Jul 04, 2006 4:19 pm | |
No se donde vivis , en Argentina , pero no creo que sea tan inestable la red electrica ,sino se estarian quemando mas elementos , si solo tenes problemas con el lavasecarropas , el problema esta ahi y no en la red , al menos con los elementos que nos das No se que contiene esa plaqueta , de modo que no es posible darte mas precisiones , pero si te cobran 600 pesos deberian darte alguna garantia o por esa plata , alguien con conocimiento deberia ser capaz de resolverlo en forma faborable Te puedo sugerir que sigas consultando otros servicios tecnicos , si te dan excusas que no te parecen poco fiables dales las gracias y anda a otro Otra opcion es que te comuniques directamente con ariston aca te dejo la web donde clikeas en la provincia que estas y te dice cual es el centro de asistencia que podes acudir o podes ver de mandarles un mail http://www.aristonchannel.com.ar/inicial.asp?p=servTecnico |
| comentario | Jue Jun 19, 2008 1:45 pm | |
saludos alejandra. |
