| comentario del autor | Mie Jun 24, 2009 11:54 am | |
Yo fui y lo puse a cargar a media carga y para ganar tiempo gire un punto la perilla y no hizo mas nada hasta que de repente empezo a girar hasta el fin de ese programa. Cuando quise ponerlo otra vez desde el comienzo y dejarlo que haga todo nunca empezo ni a cargar. Asi que lo vacie bajando la manguera y saque la bomba de desagote y revise que no haya nada obstruyendo estas mangueras ya que lei aca en el foro que era comun encontrar monedas, alambres, etc. saque la bomba y la probe a 220 y la verdad que si bien giraba no me parecio que lo haga con una fuerza como para desagotar el agua. No habia llevado destornillador torx asi que no pude desarmar la bomba para ver si estaba trabada. Asi que la coloque de nuevo. Probe el lavarropas con la bomba sin enchufar y cualquier programa solo hacia girar el timer una vuelta entera y ahi paraba. Como no tenia el tester puse una lampara en el lugar de la bomba y en ningun momento de toda la vuelta vi prender la luz. Conecte la bomba nuevamente y probe y lleno y luego se quedaba ahi sin hacer mas nada y se iba hasta el final del prog sola. No entiendo porque a ella supuestamente le lavaba y tenia problemas para sentrifugar. Podra ser la bomba por un lado y los carbones del notor tambien? o Estara mal el timer? Que mas debo hacer? Gracias!!! |
| asistió a la solución | Jue Jun 25, 2009 2:15 pm | |
Hola amigo ! Ahi puede estar el problema .Puede ser el blocapuerta o bien puede ser la electrovalvula.Puentea el blocapuerta para salir del paso.La electrovalvula trabaja en serie con la bomba de desagote .Si cuando pusiste la lampara en lugar de la bomba y esta no encendio en ningun momento puede estar dañada la electrovalvula..Probala en forma directa como hiciste con la bomba .Si no carga ,esta rota ,cambiala.Si carga ,puentea el blocapuerta.Pone ahora la lampara en lugar de la electrovalvula.Si enciende es el blocapuerta. |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 1:45 pm | |
Muchas gracias!!! |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 10:32 pm | |
| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 8:18 am | |
Mil Gracias!!! |
| solución | Mie Jul 01, 2009 9:00 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 9:27 am | |
Muchas gracias por tu ayuda. Saludos!!! Alejandro. |
