Hola amigos les pido ayuda o datos por lo siguiente, se rompió el programador del lavarropas Longvie f9580 we que es de mi vieja y en las casas de repuesto me dicen que no viene mas pero que viene un sistemita digital con pantallita ahora la preguntas son estas ; conviene reparar la vieja llave o cambiar por el sistema digital y si es así como es el diagrama de conexionado? desde ya muchas gracias
garrypate
asistió a la solución
Mar Ago 12, 2008 9:02 pm
Tienes muchas posibilidades que no sea compatible por lo antigua de la maquina calcula asta cuanto te conviene invertir y experimentar. chaooo.
avservicios
sin valorar
Mar Ago 12, 2008 11:17 pm
Hola : debes considerar que al ser digital este programador te plantea el problema en la jabonera ya que no podràs orientar el pico surtidor de agua para las distintas posiciones (prelavado , lavado y blanqueadores suavisantes) , lo que te planteara la necesidad de anexar otra electrovalvula ,estos bienen con un display indicando tres niveles de lavado ,otros de los inconvenientes es la ubicacion del mismo ya que este lavarropas tiene un espacio interior muy reducido debido al sistema de tubina para el aire caliente ,creo que seria bueno veas a alguien que lo haya instalado y puedas analizar el resultado final del mismo,suerte,saludos
herr man
comentario del autor
Mar Ago 12, 2008 11:22 pm
Muchas gracias, esto se esta complicando que lo pario!
garrypate
sin valorar
Mie Ago 13, 2008 1:49 pm
Hola,
mandalo a reparar. Si el programador está bueno, osea no le falta nada. Podes buscar una casa de repuestos y te lo reparan.
En que zona estas?
Estas seguro que es el programador?
Ramiro
ramirormg
Mie Ago 13, 2008 6:30 pm
Hola Ramiro desde ya muchas gracias por ayudarme, mirá mañana voy a ir a mi mamá a desarmarlo y sacar el programador ,(vivo bastante lejos de ella) y ahí voy a ver , vos me recomendás otra cosa a revisar antes?
garrypate
Mie Ago 13, 2008 6:35 pm
Me olvidé de comentarte la zona, el lavarropa está en Godoy Cruz y yo en Gllen, sos de mza? me ofrecieron en Alpes Refrigeración repararlo por $140, está bien o no?
garrypate
sin valorar
Mie Ago 13, 2008 7:31 pm
Hola, las reparaciones estan entre 70 y 220 pesos dependiendo de cual sea la falla. Osea que estarìa bien.
No se cual es la falla, así que no sabria decirte. Si queres comentale a tu madre y que te espesifique la falla.
Cuando sepas que hace comentame y te estaría ayudando.
No olvides valorar las respuestas.
Comentà resultados..
Ramiro
ramirormg
sin valorar
Jue Ago 14, 2008 9:50 am
hola: ( a titulo de comentario) quizàs el programador que tiene tu lavarropas longuie sea el NP-14500/12A este prog es un poco complicadito querer repararlo, considerar sus pequeñas levas que muchas veces quedan pegadas al prog. por calentemiento de los contactos por lo que terminan rompiendose .suerte amigo
herr man
Jue Ago 14, 2008 4:38 pm
gracias, mañana les cuento que modelo es..deseeme suerte
garrypate
Vie Ago 15, 2008 8:49 am
Hola les cuento que desarme la tapa del lavarropas (es de mi vieja) y lo primero que ví fué ... un nido de lauchas! y una que salió de más rapido que de la rua en helicóptero y me puse a limpiar y se me hizo oscuro para meter mucha mano, pregunta: qué partes tengo que sacar para poder liberar el programador,hace falta quitar el frente?. si pueden guiarme o mandarme el manual de desarme se los agradecería mucho ,puesto que me dedico más que nada a electrónica en el rubro audio profesional, va a ser mi primer lavarropas!
garrypate
solución
Vie Ago 15, 2008 2:48 pm
Hola, fijate, te dejo una imagen.
Luego son los tornillos de adentro, identificà los cables y listo.
Te pasaste petronilo!! más gráfico imposible,me voy a cambiarlo recién la semana que viene porque tengo otros laburos ahora pero apenas lo saque te cuento muchas gracias Ramiro!!
garrypate
Mar Ago 26, 2008 6:51 pm
Hola te (les) comento que fuí a desarmar el programador del lavarropa y cuando lo empecé a mover para desarmar el frente tal cual el diagrama ,sentí un pequeño movimiento en el programador y se meocurrió probarlo y empezó a girar, así que lo puse en marcha a ver si era real y si arrancó sin problemas y anda re bien así que cosa de mandinga que le dicen!, igual con esta data ya sé si se llega a clavar definitivamente muchisimas gracias igual .
pd: en una casa de repuestos de Ituzangó me dijeron que ellos ya tienen el reempleza específico para este modelo
garrypate
