NO FUNCIONA LA TECLA TEMPERATURA
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 9:06 am
bUENOS DIAS, tengo un lavarropas candy c-105 que cuando le pongo temperatura no calienta el agua, que puede ser, gracias
noricue
sin valorar Vie Ago 29, 2008 9:22 am
Hola, medí la resitencia son aprox. entre 25 y 30 ohms. En caso que está bien fijate de colocar una lampara en los contactos de la resistencia para controlar que llegue alimentación.
Comentá como te fue...
Ramiro
ramirormg
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 9:34 am
Hola disculpa que te vuelva a molestar, pero la verdad es que no se como ubicar la resistencia, igual algo de idea tengo ya lo desarme una vez para correr el pico de alimentacion del agua, gracias
noricue
solución Vie Ago 29, 2008 9:51 am
Hola, por el modelo es carga frontal. Tiene que estar debajo de la polea en la parte trasera. (Entre el motor y el eje)
Le llegan los cables de alimentación y el cable verde amarillo de tierra.
Si es carga superior está de costado, entre el motor y la polea.
Igualmente, en el navegador de yoreparo tenes fotos de lavarropas con la resistencia
Ej.:
http://www.yoreparo.com/foros/files/resistencia_625.jpg
Ramiro
ramirormg
