| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 10:36 pm | |
Luego de leer muchas de las ayudas respecto a los problemas similares al mio, se me presenta el siguiente inconveniente el cual no veo solucion. El lavarropas es un aurora T5508, tenia el presostato pegado, la electrovalvula de entrada de agua rota, (abierta), la goma de entrada de agua al tambor, pinchada, con el Motor no girando en ninguna posicion, ni lavado ni centrifugado, si escuchando como si quisiera arrancar, y con la mano gira el motor con dificultad. Revise y cambie los elementos defectuosos, cambie el capacitor de 16 uF *450v. Revise la logica bomba de agua, limpie todas las mangera incluso la de presostato, el swicht de la puerta,el presostato. Solicite la colaboracion de un bobinador y el motor se encuentra correcto. Mi conclusion es el programador se encuentra roto, por lo cual les solicito por favor y dada su experiencia es ¿posible que el programador internamente no puentee con la tension necesaria para que el motor comience a girar? o hay alguna prueba de desconozco y no me permite realizar correctamente el diagnostico. Desde ya agradezco su ayuda. Saludos.[/list] |
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 10:40 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 11:22 pm | |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 12:24 am | |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 1:38 am | |
Saludos |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 7:03 am | |
No intente usted puentear el blocapuertas pues los 5508 solo traen micro de puerta tipo Longvie. Si se ven los numero de los cable de la bornera mida usted si esta llegando tension al motor. Durante el lavado debe tener tension, (220V) entre los terminales 1, que es el neutro y los terminales 6 y 3. Durante el centrifugado debe tener tension, (220V) entre los terminales 4, que es el neutro y los terminales 2 y 5. Si no tiene estos valores de tension, su problema esta en el programador. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 11:08 am | |
Gracias por respuesta, voy a realizar la medicion, y comento como fue el resultado. |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 12:39 pm | |
Estoy desconcertado, estuve midiendo y se ven valores normales, de 220v y 310v, que estimo que esta lectura sera por el capacitor, pero igual se nota que para un lado no tiene la suficiente corriente, es como si estuviera limitada, hacia el otro lado arranca solo y tiene el mayor valor de tension. Cambio el programador? segun el diagrama electrico que tengo el cap. va entre la pata 40 y 46. Recien cambie el presostato, por uno que funciona y sigue igual. Espero su sabio consejo, ya que cuando reabra el comercio lo comprare, ya no me imagino mas que revisar. Gracias, Saludos. |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 1:08 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 1:40 pm | |
voy a realizar el cambio del programador, cuando lo conecte comentare el resultado. Gracias por su ayuda, Saludos |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 6:01 pm | |
| solución | Jue Jul 02, 2009 7:31 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 9:30 pm | |
le comento que coincidieron todos los pines, y funciono correctamente, ahora lo voy a probar en funcionamiento con agua, todas sus funciones, pero el problema de giro se soluciono !!!, y por supuesto verificar tambien si no cometi ningun error al conectar o al armar la parte delantera. Hasta mañana no sabre si funciona correctamente, pero a simple vista pareciera que asi fuera. Agradezco enormemente la ayuda de todos los participantes, que asistieron en la solucion de mi problema. Y espero que sea solucion. Saludos. |
