Pregunta
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 3:03 pm
Hola, a todos.
Por favor,quiero hacer una pregunta,y que puedo hacer.
Cambiè los rulimanes y el retèn de un lavarropas,armè todo,la conectè,y cuando arranca
y comienza a lavar,hace un chillido,parecido a cuando se arrastra la goma de una zapatilla
por la ceràmica,da la impreciòn que el retèn,rosara con algo.
Siempre suelo lubricar un poco el retèrn,pero ahora lo mismo,hace ese chillido.
Còmo se puede solucionar?
Muchas Gracias.
Atte.Osacar.A.G.
Saludos.
Osacar A.G.
asistió a la solución Vie Oct 02, 2009 3:56 pm
Oscar: mira por lo que comentas me daría la impresión de que dejaste un poco floja la correa que va al tambor, revisala y si esta floja tensala. Es probable que sea eso. Espero ayudarte.
Raúl 1982
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 4:04 pm
Raùl,gracias por tu respusta.
Yo pensè lo mismo,y saquè la correa y le doy vuelta con la mano solo a la polea del tam-
bor ,y lomismo hace el chillido.Como un roce de goma contra un metal.
Lo mismo gracias.
Atte.Osacar.A.G.
Saludos.
Osacar A.G.
asistió a la solución Vie Oct 02, 2009 6:43 pm
Estimado, no comenta usted de que lavarropas se trata, pero en algunos modelos o marcas el canasto de acero queda muy proximo al fuelle, (Electrolux) y si no esta el canasto bien en su lugar, al girar, la embocadura del canasto toca el fuelle generando un ruido bastante molesto. Saludos.
luis38
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 9:06 pm
Sr.Luis 38,le agradezco por su ayuda.efectivamente,en otra màquina,el ruido que generaba era producido por el roce del canasto con el fuelle.
Esta màquina es White Westinghouse mod. C S-841 Carga superior,es la que tiene el motor
con carbones.
Hoy a la tarde saque la rueda del tambor,yle puse un golpe en el eje y dejò de hacer
ruido.Mañana la voy a probar y les cuento,que pasò.
Atte.Osacar A.G.
Chauuuuu y gracias.
Osacar A.G.
comentario del autor Dom Oct 04, 2009 12:17 pm
Hola a todos.
Bueno despuès del golpe,no hizo ruido mas o menos lo que dura un programa,y luego volviò
hacer el chillido.Pensè que con el golpe empujè el eje hacia atràs,pero por que se viene hacia adelante.Desarmè y saque el conjunto que lleva el rulimàn y el retèn,medì co el calibre y era de mayor espesor del que tenìa,por lo que deduje que podrìa esto influìr
al quedar muy aprisionado con la base del eje.Estos conjuntos,traen una empaquetadura
circular,yo le puse dos,hice otra de goma,asì quedarìa mas afuera,pensè;armè y dejò
de hacer ruido.No sè si era ese el problema,pero lo principal es que no hace mas chillido.
Atte.Osacar A.G.
Chauuuuuuuuuu.
Saludos.
Osacar A.G.
solución Dom Oct 04, 2009 5:55 pm
Estimado, si la empaquetadura que usted menciona es el V´ring que llevan estas maquinas, creo que es mala idea el suplemento pues en breve va a ingresar agua al rodamiento y la maquina va a volver.
Si el rodamientos que usted coloco tiene distintas dimensiones del que cambio significa que no es el mismo.
Ahora si la diferencia es minima, lo que le pudo haber pasado es que la forma que tiene la brida del canasto de acero no haya ingresado correctamente en el palier del rodamiento y el canasto de acero quedo desplazado. Saludos.
luis38
