| comentario del autor | Mar Jun 16, 2009 9:01 pm | |
| solución | Mie Jun 17, 2009 12:52 am | |
Efectivamente, ese es el contrapeso, es agua tratada para que no envejesca, nunca bebe sacarse, este sistema no puede tener un contrapeso fijo, el agua se acomoda para balancear la semicuba, lo ideal sería cambiar la semicuba. O hacer pruebas de ir agregando agua hasta lograr un balaceo perfecto. Suerte |
| comentario del autor | Lun Jun 22, 2009 9:25 pm | |
Muchas gracias por tu respuesta, buscaré la forma de rellenar nuevamente ese depósito, supongo que el líquido refrigerente para autos funcionará bien ya que es muy similar al líquido que tenía cuando lo desarmé. Otra cosa que funciona mal es la bomba, a veces deja de funcionar y tengo que bajar la mangeura para desagotar el tanque, luego la destapo, hago girar con el dedo la turbina y vuelve a funcionar un par de veces mas, se habrá gastado el rotor? tendrá reparación o hay que comprar una bomba nueva? Abrazos. Esteban. |
