Reparar lavarropa consul cwd 228
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 5:33 pm
Hola,de ante mano gracias por la ayuda: tengo un lavarropa consul cwd 228 que tuvo un corto circuito,por lo que tuve que reenplazar los cables del circuitointerno.el problema que resulto es que conecto la alimentacion y el lavarropa empieza y el pulsador de on-off no responde no corta,si alguien puede decirme que puede ser,porque para mi se daÑo la plaqueta de mando.
raaltone
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 6:22 am
Estimado, supongo que esta usted hablando de un lavarropas CWD22B. Si el mismo tuvo un corto circuito con seguridad se daño el programador digital.
Cuando al encufarlo no responde a los controles o hay parpadeo de alguno de los leds en indicativo de programador defectuoso. En estos casos la solucion es el cambio del mismo, verificando previamente que el origen del cortocircuito haya sido resuelto. Saludos.
luis38
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 12:26 am
gracias por la ayuda ,en efecto huvo un corto circuito a caude de que una de llos tensores de la varillas del tambor se corto y al cedntrifugar se mordio un cable y se produjo el corto,lo que obcerbo es que al conectar gira el tambor y en pulsador on _off no responde,pero si marca
raaltone
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 12:27 am
los led de la placa de comando
raaltone
solución Vie Oct 02, 2009 5:47 am
Estimado, de acuerdo a su comentario al producirse el corto circuito, se daño la etapa que controla el funcionamiento del motor, (se cortocircuitó), alguno de los triacs y quedo alimentando al motor en forma directa, por eso no responde a los controles. Saludos.
luis38
