*Secadora Frigidaire s/modelo, el encendido tarda mucho
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 12:49 am
El encendido de esta secadora tarda mucho por lo cual no seca muy bien la ropa, ya la desarme y cheque y tenia roto el ignitor, se lo voy a cambiar por otro igual, pero revisando las respuestas de el foro hay una persona que mas o menos es lo mismo y habla de checar que no esten abiertos los inyectores, pero por favor indiquenme como checar que esten abiertos.
Gracias por su ayuda
javlijage
asistió a la solución Jue Jun 05, 2008 12:40 pm
No esta muy claro tu problema.
Demora en secar o demora en empezar a calentar ?
Si es el primer caso revisa los termostatos.
En el segundo caso el problema puede estar en las bobinas de la valvula de control de paso de gas. Una vez que el ignitor se pone al rojo el sensor le indica a las bobinas que dejen pasar el gas y se enciende la llama.
jomi
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 11:55 pm
Lamento no haber descrito el problema correctamente, pero en realidad voy aprendiendo, les informo que ya le cambie el ignitor ya que lo tenia quebrado y el resultado es que prende el ignitor pero no enciende el quemador, e hacercado mas el ignitor de como estava regularmente pero no soluciono el problema, si lo hacerco mucho al quemador alejandolo del sensor se apaga mas rapido el ignitor si lo hacerco mas cerca al sensor, no se apaga el ignitor y a como estaba normalmente esta un tiempo el normal y se apaga pero sin encender, solo una ves me encendio en uno de tantos intentos.
Por favor agradesco su hayuda.
javlijage
solución Vie Jun 06, 2008 2:11 am
Coloca el ignitor en el sitio que debe estar.
Arranca la maquina y observa. Si el ignitor se enciende por unos segundos y luego se apaga, es posible que una de las bobinas (Fig 71 y 72) de la valvula esta mal (las bobinas deben tener una resistencia de mas menos 1300 ohms).
Si el ignitor permanece encendido, pero no se prende la llama, el problema es el
sensor de flama (fig 79) y debes cambiarlo
jomi
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 11:45 pm
Jomi ya quedo solucionado el problema cheque el sensor de calor, las bobinas 71 y 72, probe todos los swich de encendido de grado de calor de tiempo, y todo gracias a dios estubo bien, el problema que tenia era que el ignitor o yo le digo piloto de encendido no puse la adecuada atencion al dearmarlo y lo puse de diferente manera, un poco mas alejado del mechero, y logico no alcansaba a prender, ya colocado en su sitio funciona a la perfeccion, jamas habia reparado una secadora y para ser la primera, gracias a tu hayuda ahora ya puedo componer mis secadoras, ya que tengo un negocio de lavanderia, y la persona que las compone en mi tierra casi de mano de obra me queria cobrar lo que gano en 15 dias aparte las refacciones, asi que me ahorre un billetito, trato de explicar lo mas que pude ya que no soy tecnico en lavadoras o secadoras pero me gusta aprender.
Gracias.
javlijage
