| comentario del autor | Lun Jun 22, 2009 9:38 pm | |
O CUAL PUEDA SER EL PROBLEMA.,desde ya muchas gracias.un abrazo |
| solución | Lun Jun 22, 2009 9:52 pm | |
Lo que vamos a hacer es lo se debio hacer en un principio. Colocar el motor, colocar una carga importande de ropas en la maquina, cargarle agua y probar si el mismo puede o no mover esta carga de ropa. Esta prueba la vamos a realizar dejando de lado el programador. O sea dandole energia en forma directa. Si el motor puede mover el tambor, el problema es otro. Si no puede, busca otro bobinador. Aca te adjunto un instructivo para probar el motor en condiciones reales, (independientemente del programador). Armate un probador con un trozo de cable paralelo, una ficha macho y dos clips tipo cocodrilo. Espero que resuelvas el problema. Saludos. PRUEBA DEL MOTOR.doc (25.5 kb) - |
