Whitewesting house cs-431
comentario del autor Sab Oct 03, 2009 10:32 pm
Hola amigos de YO REPARO, quisiera preguntar, como es el funcionamiento normal de este lavarropas.
Me regalaron el mismo, pero no entiendo bien si este lava correctamente.
Si alguien sabe cuanto tiempo es el normal de los lavados, es normal que desagote casi constantemente, es normal que tarde mas de 2 horas los lavados?. y si es posible que este dañado y como reconocer si este falla, alguna sugerencia para revisar.
Desde ya muchas gracias.
tiroloco31
asistió a la solución Dom Oct 04, 2009 6:13 pm
Estimado, si la maquina desagota en forma permanente es posible que éste sea su problema. Controle que la manguera de desagote este por encima de los 60cm del piso de lo contrario el agua que esta entrando por un lado sale por otro y la maquina no llega nunca al nivel de funcionamiento normal.
Respecto a los tiempos de marcha varian de un modelo a otro, pero generalmente un lavado para ropa con suciedad normal que suele ser la letra "C" o el numero "3", rondan los 45 minutos. Saludos.
luis38
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 11:40 am
Gracias luis. Agradesco la respuesta, y es verdad lo puse y ahora no pierde. Ahora con respecto a el lavarropa, tengo otra duda mecanica, destape la maquina y no te que el eje del tambor, no tenia nada que lo mantenga alineado, es posible que este sin los rodamientos, o rulemanes o cojinetes como lei en otra pagina?
porque ahora que carga lava pero no tiene fuerza para girar, veo que le cuesta muchisimo dar vueltas, y cuando centrifuga parece que va a despegar y remontar vuelo.
Si le falta algo puede ser que sea un ruleman? y si es eso de que medidas o cuantos lleva o que pieza es la que falta.
tiroloco31
solución Lun Oct 05, 2009 2:36 pm
Estimado, si al centrifugar el ruido es importante y la maquina tiene a moverse y ademas el canasto de acero tiene juego, no hay dudas que su lavarropas esta con falta de rodamientos. Generalmente los lavarropas llevan dos rodamientos con medidas que dependen de la marca y modelo. Tambien si es de carga superior o frontal. Los carga superior llevan rodamientos que suelen venir en kits listos para colocar. De todos modos los rodamientos al ser normalizado se consiguen en los comercios del ramo como tambien los retenes. Saludos.
luis38
