timer lavadora brastemp con problemas
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 3:54 pm
Hola! Tengo que reparar una lavadora o lavarropas Brastemp, brasilero, model BWR22ABANA la cual creo que tiene su timer con problemas. Por ejempl a veces cumples várias de la cuatro funciones , despues por ejemplo centrifuga antes de tiempo en que tiene que hacerlo, o sea fuera de la escala.
Después, por ejemplo en el nivel 1 - remojo comienza carga bate y despues se queda en el medio del camino, o sea que la perilla o botón No gira, queda congelado y la máquina funciona hasta que le desconecto por mi cuenta.
Alguien conoce si este timer tiene motor o electoimán para paso?
Otro problema que observé es que tiene un switch de dos posiciones uno para nivel alto de carga del tanque y otro para nivel medio de carga de h2o en tanque. Cuandoconecto con nivel alto funciona la máquina y cuando lo hago en nivel medio, la máquina muere. Probé el interruptor-swuitch y está bien.
Gracias a quienes puedan opinar
Fernandog
sin valorar Vie Oct 30, 2009 6:24 am
Estimado, cuando el programador se detiene, ¿el motor timer tiene tension o no?, si tiene tension es problema del motor timer o sincronismo del programador. Si no tiene tension hay que investigar por otro lado. Una pista interesante es su comentario sobre el presostato. Saludos.
luis38
