Aethra Starmodem en Linux Mandrake
comentario del autor Sab Oct 22, 2005 2:28 am
Hola! Estoy tratando de poner mi modem de ADSL en linux Mandrake 10.0. La verdad es que se me complica bastante porque recién estoy empezando en linux, de todas formas no me rindo y sigo tratando. El problema es el siguiente:
Encontré una web donde está el driver para el modem que yo tengo y una documentación para instalarlo, la página es esta http://eciadsl.flashtux.org/index.php?lang=en y la documentación está acá http://eciadsl.flashtux.org/doc.php?file=eciadsl_install&doc_lang=es&view=html , traté de seguir mas o menos todos los pasos que plantea la guia y me las rebusqué bastante, primero tenía problemas para sincronizar el modem pero después lo pude solucionar, a la hora de configurar la conexión (en esta ventana) http://eciadsl.flashtux.org/img/tutorial/capture7_eciconf.sh.png (estos no son mis datos) no se que tengo que elegir en "Select a PPP mode", pero probe todas y ninguna funciona por eso creo que tengo PPPoE y en la guía me dice lo siguiente:
4.1.2 Usuarios PPPoE
Si usted está utilizando PPPoE, usted tiene que configurar y utilizar un cliente PPPoE estándar tal como rp-pppoe (http://www.roaringpenguin.com/pppoe) para conectar su modem ADSL vía tap0.
Entré a la página y me descargué el archivo, los descomprimí y como decía dentro de la web pongo ./go-gui en la carpeta que descomprimí y esto es lo que pasa:
Código:[root@localhost rp-pppoe-3.6]# ./go-gui
Running ./configure...
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking sys/dlpi.h usability... no
checking sys/dlpi.h presence... no
checking for sys/dlpi.h... no
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking net/if_arp.h usability... yes
checking net/if_arp.h presence... yes
checking for net/if_arp.h... yes
checking netinet/if_ether.h usability... yes
checking netinet/if_ether.h presence... yes
checking for netinet/if_ether.h... yes
checking getopt.h usability... yes
checking getopt.h presence... yes
checking for getopt.h... yes
checking sys/uio.h usability... yes
checking sys/uio.h presence... yes
checking for sys/uio.h... yes
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking for fcntl.h... (cached) yes
checking net/bpf.h usability... no
checking net/bpf.h presence... no
checking for net/bpf.h... no
checking netpacket/packet.h usability... yes
checking netpacket/packet.h presence... yes
checking for netpacket/packet.h... yes
checking net/ethernet.h usability... yes
checking net/ethernet.h presence... yes
checking for net/ethernet.h... yes
checking asm/types.h usability... yes
checking asm/types.h presence... yes
checking for asm/types.h... yes
checking linux/if_packet.h usability... yes
checking linux/if_packet.h presence... yes
checking for linux/if_packet.h... yes
checking linux/if_ether.h usability... yes
checking linux/if_ether.h presence... yes
checking for linux/if_ether.h... yes
checking linux/if_pppox.h usability... no
checking linux/if_pppox.h presence... yes
configure: WARNING: linux/if_pppox.h: present but cannot be compiled
configure: WARNING: linux/if_pppox.h:     check for missing prerequisite headers?
configure: WARNING: linux/if_pppox.h: see the Autoconf documentation
configure: WARNING: linux/if_pppox.h:     section "Present But Cannot Be Compiled"
configure: WARNING: linux/if_pppox.h: proceeding with the preprocessor's result
configure: WARNING: linux/if_pppox.h: in the future, the compiler will take precedence
configure: WARNING:     ## ------------------------------------------ ##
configure: WARNING:     ## Report this to the AC_PACKAGE_NAME lists.  ##
checking for linux/if_pppox.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/cdefs.h usability... yes
checking sys/cdefs.h presence... yes
checking for sys/cdefs.h... yes
checking linux/if.h usability... no
checking linux/if.h presence... yes
configure: WARNING: linux/if.h: present but cannot be compiled
configure: WARNING: linux/if.h:     check for missing prerequisite headers?
configure: WARNING: linux/if.h: see the Autoconf documentation
configure: WARNING: linux/if.h:     section "Present But Cannot Be Compiled"
configure: WARNING: linux/if.h: proceeding with the preprocessor's result
configure: WARNING: linux/if.h: in the future, the compiler will take precedence
checking for linux/if.h... yes
checking net/if.h usability... yes
checking net/if.h presence... yes
checking for net/if.h... yes
checking net/if_dl.h usability... no
checking net/if_dl.h presence... no
checking for net/if_dl.h... no
checking net/if_ether.h usability... no
checking net/if_ether.h presence... no
checking for net/if_ether.h... no
checking net/if_types.h usability... no
checking net/if_types.h presence... no
checking for net/if_types.h... no
checking for netinet/if_ether.h... (cached) yes
checking for net/if_types.h... (cached) no
checking for net/if_dl.h... (cached) no
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for pid_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for struct sockaddr_ll... yes
checking for N_HDLC line discipline... yes
checking for working memcmp... yes
checking for function prototypes... yes
checking whether setvbuf arguments are reversed... no
checking return type of signal handlers... void
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strerror... yes
checking for strtol... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for unsigned short... yes
checking size of unsigned short... 2
checking for unsigned int... yes
checking size of unsigned int... 4
checking for unsigned long... yes
checking size of unsigned long... 4
checking for pppd... /usr/sbin/pppd
checking for echo... /bin/echo
checking for setsid... /usr/bin/setsid
checking for id... /bin/id
checking for Linux 2.4.X kernel-mode PPPoE support... yes
checking packing order of bit fields... normal
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating libevent/Makefile
config.status: creating ../scripts/pppoe-connect
config.status: creating ../scripts/pppoe-start
config.status: creating ../scripts/pppoe-stop
config.status: creating ../scripts/pppoe-init
config.status: creating ../scripts/pppoe-init-suse
config.status: creating ../scripts/pppoe-init-turbolinux
config.status: creating ../scripts/pppoe-setup
config.status: creating ../gui/Makefile
config.status: creating ../gui/tkpppoe
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
On this platform, the following targets will be built:
pppoe pppoe-server pppoe-sniff pppoe-relay
Type 'make' to compile the software.
Running make...
Makefile:136: *** missing separator.  Stop.
Oops!  It looks like make failed.
No se que es lo que tengo que hacer si es que me falta instalar algo, espero que me puedan ayudar... desde ya gracias al que lea el post.
Saludos!
Raynor
asistió a la solución Sab Oct 22, 2005 4:17 am
No hace falta correr el comando ./go-gui para instalar el cliente rp-pppoe.
Con solo meterse dentro de la carpeta /rp-pppoe-3.6/src y ejecutar:
Código:# ./configure && make && make install
Ya es suficiente.
No sé que herramienta traerá Mandrake pero no tiene algo como pppoesetup , pppoe-conf o adsl-setup?.
Si el driver está bien instalado y la interfaz virtual eth1 fue creada entonces tendrías que conectarte tranquilamente.
Por las dudas revisá los ficheros .conf de /etc/ppp y resolv.conf.
Obviamente, también los creados por el driver.
El-NoXa
comentario del autor Sab Oct 22, 2005 4:39 am
Cita:No hace falta correr el comando ./go-gui para instalar el cliente rp-pppoe.
El-NoXa hice eso que me decis y pasa exactamente lo mismo.
Con respecto a lo otro yo no encontre nada...
Saludos! Confused
Raynor
comentario del autor Sab Oct 22, 2005 4:58 am
Esto es lo que me aparece cuando quiero conectar con eciadsl:
Código:[root@localhost root]# eciadsl-start
[EciAdsl 1/5] Setting up USB support...
Preliminary USB device filesystem is OK
[EciAdsl 2/5] Uploading firmware...
Warning: firmware seems to be already loaded
Check that your modem is OFF before running eciadsl-start (if modem is
powered on, then unplug/replug it)
[EciAdsl 3/5] Synchronization...
Progress indicator is 01 No Signal !
Progress indicator is a0 No Signal !
Progress indicator is 02 No Signal !
Progress indicator is 11 Training...
Progress indicator is a1 Training...
Progress indicator is 43 Training...
Progress indicator is a4 Training...
Progress indicator is 74 Training...
Progress indicator is a6 Training...
Progress indicator is 77 Training...
Progress indicator is 75 Training...
Progress indicator is aa Training...
Progress indicator is 72 Training...
Progress indicator is ad Training...
eciadsl-synch: success
Synchronization successful
[EciAdsl 4/5] Connecting to provider...
Connection successful
tap0: unknown interface: No such device
[EciAdsl 5/5] Setting up route table...
Waiting for tap0... ..........
no tap0 device found
Puedo hacer adsl-setup y configurar los datos de pppoe pero cuando hago adsl-start ni siquiera me detecta el modem cosa que si hace con eciadsl.
Perdon si es dificil entenderme porque me perdi bastante... Razz
Saludos! Smile
Raynor
asistió a la solución Sab Oct 22, 2005 3:35 pm
Que mala suerte que no puedas conectarte......me fijé en la web y la información que tienen está brutal, te diría que es la mejor que he visto con respecto a modems USB.
Probá ubicar la librería rp-pppoe.so en /usr/lib/pppd/2.4.2 siempre y cuando tengas esa ruta.
Después ejecuta como root un:
Código:# ifconfig
Y leó por ahí que en "Select a PPP mode" tenés que poner VCM_RFC2364.
Pensar que yo creía que la interfaz creada sería ppp0.... Rolling Eyes
Fijate Arrow ACA
Ese modem está soportado, así que andar tiene que andar.
SUERTE!.
P.D.: Mandrake sucks. Razz Si ya hiciste tus armitas en Linux no reniegues con Mandrake, más vale Fedora está mejor armadito.Wink
El-NoXa
comentario del autor Dom Oct 23, 2005 2:01 am
NoXa gracias por tu ayuda, bueno segui probando, me di cuenta que no era necesario instalar rp-pppoe ya que mandrake me lo instalaba solo cuando instalé el driver.
En el manual de eciadsl me dice que ponga la linea Código:eciadsl-doctor si tengo otro problema que no sea el modem (no lo detecta) o la sincronización, hago eso y me da esto:
Código:[root@localhost root]# eciadsl-doctor --usb-init
You are using linux kernel version 2.6.3-7mdk
Support for USB is OK
dabusb module is not loaded: OK
UHCI support is OK
OHCI support is not needed
/dev/ppp is OK
HDLC support is OK
HDLC support is OK (no bug)
You are using pppd version 2.4.1
You have an /etc/ppp/options file. Options in this file may conflict with
options from /etc/ppp/peers/adsl. We suggest to remove this file or make a backup copy.
No existing PPP connection... trying to make one (please wait)
Couldn't get channel number: Input/output error
ioctl(PPPIOCGFLAGS): Bad file descriptor
Cannot make a PPP connection: Fatal
Lo que dice del conflicto era un error que solucione eliminando el /etc/ppp/options file.
Y lo que continua no se que significa...
Bueno, gracias por todo. Wink
Saludos!
Raynor
comentario Dom Oct 23, 2005 2:39 am
Si, la verdad es que está áspero el error.
Que Mandrake tenés qué tenés ese kernel tan viejito?.
El-NoXa
comentario del autor Dom Oct 23, 2005 2:48 am
Tengo Mandrake 10.
Raynor
comentario Lun Oct 24, 2005 2:59 am
De onda Raynor.........sacá esa g*r*h* de Mandrake y metete en un Slackware o Ubuntu si tenés algunos conocimientos.
No son difíciles y vuelan.Wink
El-NoXa
comentario del autor Lun Oct 24, 2005 3:18 am
Bueno... ya saque esa g*r*h* de Mandrake Very Happy y como me dijiste antes instalé Fedora Core 4, sigo teniendo problemas, el inconveniente es cuando tengo que elegir PPP mode, que no se cual tengo que elegir, como me doy cuenta que tengo PPPoE???, en caso de tener PPPoE tengo que instalar el cliente y configurarlo, pero este esta relacionado con eciadsl??? Como podras ver estoy bastante perdido... y ya me dan ganas de tirar este modem de m..... italiano que nadie tiene.
Saludos y gracias! Wink
Raynor
asistió a la solución Lun Oct 24, 2005 3:00 pm
Tranquilo master, ya lo vas a sacar andando.
Vos te bajás e instalás en primer lugar rp-pppoe-3.6.
Ya sabés como se instala y va como seda.
Después te bajás el driver para tu modem:
http://eciadsl.flashtux.org/download/fedora-core/eciadsl-usermode-0.11-1.i386.rpm
Y por las dudas tené a mano el patch para los kernels 2.6.x.
http://eciadsl.flashtux.org/download/beta/2.6.x-usb.patch
# patch -p1 </donde_tengas_el_parche/packet_size.patch
También en esa página vi que hay que bajarse el sincronizador:
http://eciadsl.flashtux.org/download/eciadsl-synch_bin.tar.bz2
Installation instructions :
- unpack eciadsl-synch_bin.tar.bz2 package in /etc/eciadsl
- run eciadsl-config-tk or eciadsl-config-text and follow instructions.
Important: you must shut down your modem between 2 attempts.
Si todo fue bien hasta ahí ya podrías empezar a probar los comandos típicos de conexión.
http://eciadsl.flashtux.org/faq.php?lang=es
En ppp mode te sale algo como éste nro? LLC_RFC2364 o VCM_RFC2364.
Chequeate además éste thread: http://fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=1047&highlight=eciadsl
http://fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=3010&highlight=eciadsl
Suerte y no te dés por vencido.Wink
El-NoXa
comentario del autor Lun Oct 24, 2005 5:45 pm
Bueno sigo tratando de hacerlo andar, cuando instalo el rp-pppoe-3.6. y agrego una conexion hay determinadas cosas en las que no se que poner, adjunto las cuatro imagenes del PPPoE, no tengo idea que hay que poner...
Con respecto a eciadsl sigo sin saber que poner en PPP mode, si tengo las opciones LLC_RFC2364 o VCM_RFC2364. Lo de "Use DHCP" y "Use static IP" tengo que elegir alguna???
Otra cosa que no entiendo es la relacion del eciadsl con el rp-pppoe, tendria que conectarme con eciadsl o con rp-pppoe, para que sirve cada una???
Bueno... una vez mas gracias NoXa. Wink
Raynor
asistió a la solución Lun Oct 24, 2005 6:46 pm
Raynor escribió:Otra cosa que no entiendo es la relacion del eciadsl con el rp-pppoe, tendria que conectarme con eciadsl o con rp-pppoe, para que sirve cada una???
Esa es también mi gran duda, probá primero hacerlo simplemente con el driver eciadsl y ver si funciona. Después probá a través del cliente rp-pppoe si no tuviste suerte.
Imagen 1
Seleccioná en PPP mode VCM_RF2364, empezá con ese.
Y poné bien el VCI y VPI + User-password.
Imagen 2
Ahí no se pone nada.
Imagen 3
Está bien
Imagen 4
La interfaz debe (o debería ser eth1)
Y abajo especificás el DNS primario y secundario
Imagen 5
Está todo ok.
Quiero creer que tenés pppoe.conf bien configurado en /etc/ppp.
También chequeá que resolv.conf tenga las líneas:
nameserver DNS 1º
nameserver DNS 2º
Antes de lanzar los comandos para arrancar el modem desenchufalo y volvé a enchufarlo nuevamente.
Una vez que terminaste de configurar el cliente rp-pppoe probá conectarte.
El-NoXa
comentario del autor Mar Oct 25, 2005 12:50 am
No me di cuenta antes de fijarme en windows cuales eran las opciones que ponia al instalar el driver del modem... Ahora que me fijo dice esto en Encapsulation: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsullation, lo cual quiere decir que todo lo de PPPoE no servia de nada.
Ahora pruebo con la opción VCM_RF2364 y sigue sin andar...
Cuando hago eciadsl-doctor me dice esto:
Código:[root@localhost ~]# eciadsl-doctor
You are using linux kernel version 2.6.11-1.1369_FC4
UHCI support is OK
/dev/ppp is OK
HDLC support is OK
Loading EZ-USB firmware...
GlobeSpan GS7070 USB ADSL WAN Modem compatible modem found (in 2090ms)
eciadsl-firmware: success
Loading the GlobeSpan firmware...
OK eciadsl-synch: success
You are using pppd version 2.4.2 (untested)
backup copy.
using channel 41
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
sent [LCP ConfReq id=0x1 <magic 0xfde9ce79>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4658), status = 0x0
Modem hangup
Connection terminated.
using channel 42
sent [LCP ConfReq id=0x2 <magic 0xb98fbbad>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4667), status = 0x0
Modem hangup
using channel 43
sent [LCP ConfReq id=0x3 <magic 0x25acaeda>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4677), status = 0x0
Modem hangup
using channel 44
sent [LCP ConfReq id=0x4 <magic 0xb179baf9>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4688), status = 0x0
Modem hangup
using channel 45
sent [LCP ConfReq id=0x5 <magic 0x76a0165d>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4699), status = 0x0
Modem hangup
using channel 46
sent [LCP ConfReq id=0x6 <magic 0x1ae3afeb>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4709), status = 0x0
Modem hangup
using channel 47
sent [LCP ConfReq id=0x7 <magic 0x6c409a95>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4719), status = 0x0
Modem hangup
using channel 48
sent [LCP ConfReq id=0x8 <magic 0xe2707c4d>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4731), status = 0x0
Modem hangup
using channel 49
sent [LCP ConfReq id=0x9 <magic 0x7d2e2f60>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4741), status = 0x0
Modem hangup
using channel 50
sent [LCP ConfReq id=0xa <magic 0x33dcd728>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4751), status = 0x0
Modem hangup
PPP: very bad ... usermode driver just crashed
Por lo que me dice en esta parte:
Código:You have an /etc/ppp/options file. Options in this file may conflict with
backup copy.
Elimino el archivo option que está en /etc/ppp/ y haciendo otra vez el comando doctor me dice esto:
UHCI support is OK
/dev/ppp is OK
HDLC support is OK
GlobeSpan GS7070 USB ADSL WAN Modem compatible modem found (in 2001ms)
using channel 51
sent [LCP ConfReq id=0x1 <magic 0x576c5e36>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4970), status = 0x0
Modem hangup
using channel 52
sent [LCP ConfReq id=0x2 <magic 0x8b86bd26>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4980), status = 0x0
Modem hangup
using channel 53
sent [LCP ConfReq id=0x3 <magic 0xc0b7055f>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 4990), status = 0x0
Modem hangup
using channel 54
sent [LCP ConfReq id=0x4 <magic 0x17380f9a>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5000), status = 0x0
Modem hangup
using channel 55
sent [LCP ConfReq id=0x5 <magic 0x6b1ec4ea>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5011), status = 0x0
Modem hangup
using channel 56
sent [LCP ConfReq id=0x6 <magic 0x35a2aff4>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5022), status = 0x0
Modem hangup
using channel 57
sent [LCP ConfReq id=0x7 <magic 0x3fe7b46a>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5032), status = 0x0
Modem hangup
using channel 58
sent [LCP ConfReq id=0x8 <magic 0xa827d9fe>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5042), status = 0x0
Modem hangup
using channel 59
sent [LCP ConfReq id=0x9 <magic 0x479a19bd>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5054), status = 0x0
Modem hangup
using channel 60
sent [LCP ConfReq id=0xa <magic 0xc1b2ec1>]
Script /usr/bin/eciadsl-pppoeci -vpi 1 -vci 33 -vendor 0x0915 -product 0x0916 -mode VCM_RFC2364 finished (pid 5064), status = 0x0
Modem hangup
No se que tengo que hacer para solucionar este error...
Saludos!
Raynor
asistió a la solución Mar Oct 25, 2005 4:02 am
Mirá éste error:
Código:# pppsetup
Código:# adsl-setup
Así se llama en Fedora? Estás seguro qué no deberías usar rp-pppoe?. Es claro que dice que no hay una conexión ppp.
Te falta poco y seguro es una boludez, porque todo lo demás está OK.
Chequeaste las páginas del foro de Fedora qué te dejé?.
Por último fijate que dicen las salidas de éstos comandos:
Código:# cat /var/log/messages
# lsusb
# lsmod | grep usb
Saludos.
El-NoXa
comentario del autor Mar Oct 25, 2005 4:56 am
Bueno NoXa gracias por todo aca lo que probe:
Código:# pppsetup
Este comando no me anda...
Código:# adsl-setup
Trate configurandolo, pero igual no hace nada... una duda que tengo en esto es que tengo que poner en interface...
Cita:Estás seguro qué no deberías usar rp-pppoe?
Si de esto estoy totalmente seguro, eso es para usuarios con PPPoE y yo uso PPPoATM, lo termine de confirmar en el faq de eciadsl que dice que la primera opcion de elegir PPP (VCM_RF2364) es tambien conocida como RFC 2364 PPPoATM NULL.
# lsusb
# lsmod | grep usb
Probe estos comandos que me decis el primero me da información del sistema y despues trata de conectar pero pasa lo mismo que poniendo eciadsl-start.
Lo que creo que tendria que hacer es crear una conexión PPP, pero no se que hay que hacer...
Cuando intenta conectar usa siempre la interfaz ppp0 ¿Es esa la que tengo que usar?
Cita:Te falta poco y seguro es una boludez, porque todo lo demás está OK
Gracias por el aliento, estoy ancioso tratando de hacer que ande pero no me quiero ilucionar... cada vez que consigo algo para probar pienso que va a andar pero no....
Saludos! Wink
Raynor
asistió a la solución Mar Oct 25, 2005 5:55 pm
Registrate en Fedora Forums y pedí ayuda ahí.
Después de haber creado esa conexión pppsetup ¿controlaste qué su fichero .conf esté correcto?.
A mi por ej. el modem USB me crea una conexión ficticia eth1 que cuando hago ifconfig me la levanta pero en realidad hablamos de la interfaz ppp0 que también deberías ver.
Insisto, no te dés por vencido porque si el driver está bien instalado y parcheado debería funcionar.
Saludos.
El-NoXa
comentario Vie Oct 28, 2005 3:58 am
Pero lo sacaste andando o no?.
No consultaste en los foros fedoreros?.
El-NoXa
comentario del autor Vie Oct 28, 2005 4:39 am
Consulte en el foro de la pagina de los drivers, a ver si me contestan...
Bueno, voy a ver de postear tambien en los de Fedora.
Nos vemos!
Raynor
