Ayuda con Interfaz Grafica Red Hat 5.1
comentario del autor Jue Jun 24, 2004 12:07 pm
hola poseo un dico de 251 mb en el que tengo instalado el red hat 5.1, todo funciona bien a pesar del espacio escaso... el problema surge cuando quiero iniciar un escritorio de linux la imagen sale pero en un tamaño desproporcionado, casi imposible de ver.
he probado alterar todos los archivos que pudiesen tener que ver con esto pero sin suerte.
Espero que alguien sepa que debo hacer.
Un abrazo.
Painkiller
comentario Jue Jun 24, 2004 12:12 pm
¿Sale mucho más grande que la pantalla del monitor? ¿El escritorio se sale de la pantalla?
mauricio
comentario del autor Jue Jun 24, 2004 1:51 pm
Exacto sale desprorcionado.
¿tenes idea de que puede ser?
Un abrazo.
Painkiller
comentario Jue Jun 24, 2004 2:47 pm
Sí, que la resolución de tu pantalla es inferior al tamaño de tu escritorio.
Lo que tienes que hacer es ajustar el tamaño del escritorio virtual para que sea igual al de la pantalla.
Ve al archivo de configuración de X11, se llama XF86Config y suele estar bajo /etc/X11. Como root edítalo y busca la sección Screen:
Section "Screen"
dentro de ella la SubSection "Display".
Allí tienes los modos de vídeo, por ejemplo
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
La primera es la resolución por defecto, ajusta el tamaño del escritorio virtual al tamaño de la resolución por defecto, agregando la siguiente línea (que en este caso sería):
Virtual "1024x768"
Saludos.
mauricio
comentario del autor Vie Jun 25, 2004 2:31 am
Hola pese a que pense seria la respueta y la solucion me equivoque y sigo con el problema.
He buscado la seccion que mencionastes, pero cuando cambie el parametro me salto que no podia conectar al server etc...
¿Hay alguna otra forma?
Un abrazo.
Painkiller
sin valorar Sab Jun 26, 2004 10:13 pm
¿Cuál era tu resolución por defecto? La primera de la lista Modes.
Si querés pegá en el post tu XF86Config par aque podamos verlo.
Saludos.
mauricio
comentario del autor Vie Jul 02, 2004 1:48 am
hola aca les pego el archivo de XF86Config mi placa de video es onboard y es una SIS 530 y el monitor no se que marca es prque no lo dice y es de 800 x 600
Un abrazo.
Gracias
# File generated by XConfigurator.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
#NoTrapSignals
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
#DontZap
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
#DontZoom
EndSection
# Input devices
# Keyboard section
Section "Keyboard"
Protocol "Standard"
# when using XQUEUE, comment out the above line, and uncomment the
# following line
#Protocol "Xqueue"
AutoRepeat 500 5
# Let the server do the NumLock processing. This should only be
# required when using pre-R6 clients
#ServerNumLock
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#Xleds 1 2 3
#To set the LeftAlt to Meta, RightAlt key to ModeShift,
#RightCtl key to Compose, and ScrollLock key to ModeLock:
LeftAlt Meta
RightAlt Meta
ScrollLock Compose
RightCtl Control
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# XkbDisable
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# XkbModel "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# XkbModel "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# XkbLayout "de"
# or:
# XkbLayout "de"
# XkbVariant "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# XkbOptions "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
# XkbRules "xfree86"
# XkbModel "pc101"
# XkbLayout "us"
# XkbVariant ""
# XkbOptions ""
XkbKeycodes "xfree86"
XkbTypes "default"
XkbCompat "default"
XkbSymbols "us(pc101)"
XkbGeometry "pc"
XkbRules "xfree86"
XkbModel "pc101"
XkbLayout "es"
EndSection
# Pointer section
Section "Pointer"
Protocol "Microsoft"
Device "/dev/mouse"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Protocol "Xqueue"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice
# BaudRate 9600
# SampleRate 150
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
Emulate3Buttons
Emulate3Timeout 50
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# ChordMiddle
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 60
# Modes can be specified in two formats. A compact one-line format, or
# a multi-line format.
# These two are equivalent
# ModeLine "1
