| comentario del autor | Mar Abr 26, 2005 5:49 am | |
aclaro que me conecto a internet por dial-up (ppp0) y la ip de esta maquina por la cual me conecto es 192.168.1.1 y mi segunda maquina (la cliente) es 192.168.1.2 muy bien, primero lo que hago es subir las dos redes: en el servidor: # ifconfig eth0 192.168.1.1 up eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:21:D5:23:B6 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 Interrupt:10 Base address:0x6400 en el cliente: #ifconfig eth0 192.168.1.2 up eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:21:D5:23:B6 inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 Interrupt:10 Base address:0x6400 AMBAS MAQUINAS SE VEN CUANDO LES HAGO PING! el paso que luego hago es el siguiente: * en la servidora #iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE tambien he probado con #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE en vez de la linea antrioe #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward * en el cliente # route add default gw 192.168.1.1 eth0 BUENO REALIZO TODO ESTO Y NO DOY CON LA SOLUCION ESPERO NOTICIAS GRACIAS! NAch0 |
| sin valorar | Jue Abr 28, 2005 1:24 am | |
iptables -A FORWARD -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT En general este tipo de soluciones las vas a encontrar en tutorials o howtos, de iptables hay miles, aca tenes uno en español: http://www.pello.info/filez/firewall/iptables.html Suerte |
| comentario del autor | Jue Abr 28, 2005 2:53 am | |
en si tengo que ir refinando las reglas, para no aceptar todo me va a servir mucho el link que me pusiste gracias! Nach0 |
