Falla instalación de red5 en Centos 5.2
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 11:44 pm
Amigos, he descargado el apache ant 1.7.1, el jdk 1.6.0 y el red5 0.8.
los descomprimí.
los fuentes del ant los coloqué en /opt/ant
jdk está en /usr/java/jdk1.6.0_14
asigné a las variables de entorno las siguientes rutas:
export ANT_HOME=/opt/ant
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_14
red5 lo puse en /opt/red5
y dentro de /opt/red5 intento compilar:
/opt/ant/bin/ant prepare
y el mensaje de error dice que no existe build.xml
¿Tengo que crear build.xml... ¿Cómo se crea... ¿O lo tengo que copiar de otro lado
He visto este mismo problema en otros foros pero nadie le da respuesta
por favor nesecito una pista...
gracias
David Fragoso Cháidez
comentario del autor Vie Jul 10, 2009 10:01 pm
ya conseguí el build.xml y parece estar todo correcto, hehco a andar el red5.sh y cuando intento acceder en el navegador así: http://ip:5080
(ip es la dirección del servidor). Firefox no puede tener acceso
Reviso el puerto 5080 con nmap y está cerrado...
supongo que se mantiene cerrado porque ningún servicio lo ha abierto. Yo no lo he cerrado con firewall.
Hasta donde se, cuando instalamos Centos tiene los puertos abiertos y el primer trabajo que hay que hacer es cerrar puertos. Pues yo instalé y nunca he cerrado puertos...
¿hay algo que estoy ignorando de Centos o de red5?
asistió a la solución Vie Jul 10, 2009 11:08 pm
Hola pero creo que el apache al ser compilado (make) no iniciara servcio automaticamente luego de haber reiniciado la pc. En mi caso solo lo uso para server local Smile
Cita:sudo usr/local/apache2/bin/apachectl start
en centos no tengo presente el arbol de directorios Smile
bytes
DevPunk
comentario del autor Sab Jul 11, 2009 11:28 am
Gracias por tu aporte DevPunk
He reiniciado los siguientes servicios:
httpd
ant
red5
y el puerto 5080 sigue cerrado...
asistió a la solución Sab Jul 11, 2009 11:46 am
pero en el htddocs esta configurado o redireccionado al puerto 5080 ?
por default el web server va a 80 o 8080 Idea
DevPunk
comentario del autor Sab Jul 11, 2009 12:20 pm
¿htddocs?... creo que no lo tengo, lo busqué como fichero y no lo encontré
red5 trabaja directamente sobre el puerto 5080 y se supone que al hechar andar red5 se tiene que abrir el puerto.
Para asegurar que iptables lo deje abierto lo abrí editando iptables, guardé y reinicié iptables y red5 y ant y nada sigue cerrado...
En cambio instalé red5 en Ubuntu y corre sin problemas en el puerto 5080, pero yo necesito hacerlo funcionar en CentOs
¿Si no tengo httpdocs habrá que crearlo?
asistió a la solución Dom Jul 12, 2009 3:09 pm
htdocs me confundi con el apache web server, en red5 esta el archivo red5.properties.
Este archivo tendra el puerto de salida asi que a verificar.
Perocomentaste antes que tuviste problemas con el Build asi que habria q ver si esta ejecutandose el servicio: ps -ax
En caso contrario limpiar la instalacion, y instalr limpiamente.
En centos no si sera necesario permisos de 755 para red5.sh
y por ultimo ver nuevamente el puerto: netstat -ant
caso contrario encontre este manual: red5 installation manuals
DevPunk
comentario del autor Lun Jul 13, 2009 7:13 pm
efectivamente DevPunk, no está ejecutandose el servicio y cuando ejecuto build me aparece un mensaje de error que dice que no puede encontrar definiciones del archivo de recurso antlib.xml.
De lo que me dijiste de limpiar e instalar limpiamente ¿a que te refieres?
asistió a la solución Mie Jul 15, 2009 2:46 am
Disculpa por la demora, pero estuve ocupado estos dias Smile
si antbuild.xml es el problema habra que nuevamente instalar el ant, una observacion que veo es usas el directorio opt, seria bueno que estuvieran en directorio local:
Cita:
export ANT_HOME=/usr/local/ant
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-1.5.0.05
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
con respecto a instalacion limpia me referia a una limpieza de paquetes luego de instalar: make install clean
pero creo que no usas en nigun momento el ./make,
bytes
DevPunk
comentario del autor Mie Jul 15, 2009 8:30 pm
Bien, gracias DevPunk, cambié ant a /usr/local y ya no me arroja ningún error y parece todo estar bién, o sea le doy:
ant prepare y ant dist y ambos los realiza satisfactoriamente... bueno, eso es lo que dice la terminal, porque el puerto 5080 sigue cerrado... reinicié el red5 y nada...
sospecho que red5 no puede abrir el puerto.
Linux toma los puertos como ficheros según se... ¿Será que no tengo persmisos para usarlo?... aunque no creo porque estoy trabajando como root...
¿Alguna idea
asistió a la solución Mar Jul 21, 2009 7:56 pm
mmm inicias servicio sin conexion a algun router?
a veces suele sucederme que cuando saco mi cable de red del router el apache no puede mostarte el locahost, en todo caso prueba directamente con un cable conectado a algun router. no me explico por que razon suele suceder esto a veces Embarassed
en todo caso voy a tener que instalar ese paquete red5 Smile
DevPunk
comentario del autor Mar Jul 21, 2009 9:01 pm
No me había puesto a pensar en eso, no se si el administrador de la red tenga el servidor con router...
Voy a instalar red5 en otra máquina con CentOs donde estoy seguro que no tiene ruteador...
Gracias DevPunk, pruebo y te paso la voz...
comentario del autor Vie Jul 24, 2009 10:59 pm
¡¡¡¡Que bien DevPunk!...
Era justamente el router del administrador de la red.
Instalé red5 en otra máquina con Centos 5.2 y funcionó al pelo...
Gracias amigazo...
Mandame otro post para calificarte como Solución....
