| comentario del autor | Vie May 07, 2004 9:38 pm | |
" code: bad IAP " si alguien tiene un manual de instalacion o sabe que puede ser que me ayude gracias! Nach0 |
| sin valorar | Vie May 07, 2004 10:53 pm | |
Saludos. |
| comentario del autor | Sab May 08, 2004 1:50 pm | |
pongo setup, configuro todo y cuando empiezo a instalar me dice que los archivos comprimidos del CD estas defectuosos, porque? no tengo la menor idea, uds? nach0 |
| comentario del autor | Vie May 14, 2004 1:53 pm | |
tambien me ocurrio que los sources del kernel no me aparecen por ningun lado, ni estan en el /usr/src no se que ocurre quien me ayude se lo agradezco gracias! Nach0 |
| sin valorar | Vie May 14, 2004 4:03 pm | |
Sobre el lilo, primero fijate si está instalado, si haceś "whereis lilo" tendría que mostrarte donde está el comando si es que se encuentra en la PATH. Si no lo tenés instalado instalalo de los CDs de slack, si lo tenés, revisá la configuración en /etc/lilo.conf para ver que sea lo que estás precisando, podés ver como hacer esa configuración en "man lilo" o "man lilo.conf", ahora estoy usando grub en mi máquina así que no podría decirte con precisión. Si la configuración de lilo.conf es apropiada para instalar el lilo en el MBR solo tenés que correr como root el comando lilo. Sobre las fuentes del kernel, como son unos 50Mb y no todo el mundo suele usarlas por lo general no vienen en las instalaciones por defecto. Buscá en los CDs de slack unpaquete kernel sources o algo así. No conozco el nombre en el caso particular de slack. También podés bajarte las fuentes del kernel de kernel.org. Saludos. |
| comentario del autor | Sab May 15, 2004 1:31 am | |
ejecue el liloconfig y lo hice en el modo "expert" y no se como logre instalarlo, ahora me bootea desde el rigido. bueno el otro tema era el kernel, que te contaba que no estaba instalado en /usr/src sino en /usr/include/linux, puede ser? (alguien que use slack!!) bueno el tema es que el driver del modem que me pasate Mauricio http://linmodems.technion.ac.il/pctel-linux/welcome.html tiene dos modos de instalcion, automatico donde le apunto donde esta el kernel, porque no lo encuentra en /usr/src, le pongo la ubicacion /usr/include/linux y me dice que no encuentra el version.h, pero este archivo si esta en dicho directorio!!! bueno ahora pruebo la instalacion manual, donde tengo que entrar al src del driver que me baje y poner ./configure (no recuerdo bien si me pide que rutee de nuevo donde esta el kernel) la cosa que me dice algo de que este driver esta compilado con el gcc 2.2 y yo tengo el 3 bueno, voy sorteando los problemas de a poco. Un DATO, que quizas sirva, el slack trae una aplicacion llamada pkgtool que ubicado en el directorio donde haya paquetes los instala a todos los que vos quieras. Me sirvio para instalar todo el direcotirio KDE del cd y luego con la aplicacion xwmconfig elegir el entorno grafico (gnome, kde,etc..) Con el pkgtool lo que tambien hice con el directorio A del cd (osea donde se ubica el kernel) es instalar todos los paquetes que alli estaban. con el error de gcc que me tira, tendre que instalar algun otro??? suerte y gracias de nuevo! Nach0 |
| comentario del autor | Sab May 15, 2004 3:05 pm | |
ahora leyendo mas me entero que alli esta el kernel y dice que si no está alli haga el vinculo a donde este mi kernel, creoq ue /usr/include/linux, pero me tira el mismo error una pregunta basica ¿dónde esta el kernel en Slackware 9.0 (2.4.20), hice una instalacion sencilla. si alguien sabe como lo verifico se lo agradeceria gracias! Nach0 |
