Linux y Windows XP
comentario del autor Jue Ago 12, 2004 2:56 pm
Hola tengo una maquina con Windows XP en formato NTFS sin ninguna particion, quiero saber si puedo particionar el disco y tener windows xp y en la otra particion Linux, o si tambien me compro un disco chico y tengo los dos discos en la pc. Tambien si me podes decir de una pagina donde puedo bajar un manual de Linux para principiantes.
lucasizaguirre
asistió a la solución Jue Ago 12, 2004 3:47 pm
En este post podras empezar a darte algunas ideas: http://www.yoreparo.com/foros/linux/soluciones/8136.html
Si encuentras algun manual que se pueda bajar me avisas.
mamador
asistió a la solución Jue Ago 12, 2004 4:07 pm
Hola Lucas,
Primero que nada ten cuidado con el uso de los conceptos. Tú dices:
Cita: tengo una maquina con Windows XP en formato NTFS sin ninguna particion,
Si tienes Windows XP en una PARTICIÓN con sistema de archivos (o formato) NTFS, bueno, justamente ya tienes una partición. Lo que vas a necesitar es primero, reducir esa partición que actualmente ocupa todo tu disco duro para que te deje algo de espacio libre, y segundo en el espacio libre creado crear las particiones necesarias para instalar un Linux.
Para reducir la actual partición utilizada por Windows hay al menos dos programas muy utilizados, el FIPS, y el Partition Magic. Un buscador puede conducirte directo a ellos, FIPS es gratuito pero no estoy seguro de si soporta NTFS.
Si vas por efectuar esta operación más vale que tengas respaldo de la información importante y estés dispuesto a reinstalar tu XP en caso de que algo falle.
Luego de crear las particiones para el Linux usualmente se va a encargar el instalador de la Distro que utilices.
Bastante documentación en español en: http://es.tldp.org/
Saludos y suerte! Smile
mauricio
