Partición borrada
comentario del autor Jue May 05, 2005 4:06 am
Buenas gente, tengo un amigo con un problema que supongo es fácil de resolver, pero no se como puede hacerse. Resulta que tiene Windows XP SP2 y un Linux. Normalmente la PC booteaba sin problemas a través del LILO (el booteador de Linux) y elegía que sistema correr. Como no quería tener más instalado el Linux, decidió borrar todas las particiones y agregarlas a la partición del Windows. Eso funcionó correctamente y logró crear una sola partición grande sobre el Windows. El problema es que al reiniciar la máquina el XP ya no bootea (Insert system disk...), porque al borrar la partición del LILO también borro la configuración del booteo del sistema.
Quería saber si hay alguna manera de restaurar el arranque del Windows sin tener que instalar nuevamente el Linux ni tener que formatear y volver a instalar Windows.
Se puede entrar con el CD de booteo del Win en la Consola de recuperación (creo que se llama así) del XP, poner la contraseña del Admin, pero llegado a ese paso ya no se que hacer.
Desde ya muchas gracias por responderme.
arcosoft
asistió a la solución Jue May 05, 2005 5:50 am
tiene que llegar a linea de comando (por ej con un disco de booteo de win98) y poner c\:>fdisk \mbr
lo que hace eso es hacer volar el lilo dle mbr y asi tendria que poder bootear con window$
sino la otra es reinstalar window$ encima del otro
sino la otra es borrar todo he instalar linux de nuevo Wink
suerte
Nach0
Nach0
