Placa de red no funciona en win despues de instalar ubuntu
comentario del autor 17 Sep 09
Responder citando
Hola, les consulto por algo bastante extraño que me ha sucedido luego de instalar ubuntu desde Win XP con Wubi. El problema es que, aunque ha quedado todo bien instalado, y los dos S.O. coexisten pacificamente, el tema es que cada vez que entro a Windows, el cable de red me aparece como desconectado y la luz de la placa apagada. Para hacer que la placa de red arranque nuevamente, tengo que apagar la pc, sacar los cables de router y de la fuente de la PC, y solo asi, cuando entro a Win, la conectividad se reestablece y la placa de red comienza a funcionar. ¿Cómo puedo evitar esto? ¿En el CD de Ubuntu decia que lo instalaba sin modificar nada? Evidentemente, cuando cierra Ubuntu o cuando bootea la máquina algo se modifica. Saludos y gracias
sin valorar 20 Nov 09
Responder citando
fabaya escribió:Hola, les consulto por algo bastante extraño que me ha sucedido luego de instalar ubuntu desde Win XP con Wubi. El problema es que, aunque ha quedado todo bien instalado, y los dos S.O. coexisten pacificamente, el tema es que cada vez que entro a Windows, el cable de red me aparece como desconectado y la luz de la placa apagada. Para hacer que la placa de red arranque nuevamente, tengo que apagar la pc, sacar los cables de router y de la fuente de la PC, y solo asi, cuando entro a Win, la conectividad se reestablece y la placa de red comienza a funcionar. ¿Cómo puedo evitar esto? ¿En el CD de Ubuntu decia que lo instalaba sin modificar nada? Evidentemente, cuando cierra Ubuntu o cuando bootea la máquina algo se modifica. Saludos y gracias
Bien, ya somos dos con este problema. Por favor alguien nos puede orientar en alguna solución?
Muchas gracias
