problema con LILO
comentario del autor Mie Dic 31, 2003 12:08 am
mira no me tira ningun eror nadamas que no butea una vez que pasa donde reconoce el disco la memoria y va a butear y dice
LIL........... y queda ay porfavor que puedo hacer gracias
lucas87
sin valorar Mie Dic 31, 2003 9:47 am
Intenta entrar por medio de un diskette de inicio y una vez dentro en consola pones lilo -v o lilo. Esto te vuelve a regenerar LiLO en el MBR.
Si booteas a la vez para entrar a otro O.S. como Windows, primero deberìas eliminar LiLO del MBR y posteriormente realizar el paso antes mencionado.
Tuve problemas similares con LiLO asì que lo volè y me carguè GRUB. Santo remedio.
Suerte. Wink
El-NoXa
sin valorar Mie Dic 31, 2003 9:48 am
Hola, eso es justamente un mensaje de error. La documentación de LILO dice algo así como:
Cuando se carga LILO, muestra la palabra "LILO". Cada letra is impresa antes o después de realizar cierta acción específica. Si LILO falla en algún punto, las letras impresas puede ser utilizadas para identificar el problema.
* (nada)
No se ha cargado nada de LILO. O LILO no está instalado o la partición en la que se encuentra el sector boot no está activaa.
* L error
La primera parte de la carga se ha efectuado pero no se puede cargar la segunda parte. Los dos digitos de error indican el tipo de problema. Normalmente suelen indicar un fallo de dispositivos o un error en la geometría.
* LI
La primera parte de la carga puede cargar la segunda pero falla al ejecutarla. Esto puede ser debido a un error en la geometría o por mover /boot/boot.b sin correr el "map installer".
* LIL
Se ha arrancado la segunda parte del arranque, pero no se puede cargar la tabla de descriptores del mapa de ficheros. Suele estar causado por un fallo en algun dispositivo o por un error de geometría.
* LIL?
La segunda parte se ha arrancado en una dirección incorrecta. Normalmente causado por un error de geometría o por mover el fichero /boot/boot.b sin correr el "map installer".
* LIL-
La tabla de descriptores está corrupta. Normalmente causado por un error de geometría o por mover el fichero /boot/boot.b sin correr el "map installer".
* LILO
Todas las partes de LILO se han cargado satisfactoriamente.
En la práctica:
Puede que hayas cambiado información de la geometría de tus discos en la BIOS. Que hayas extraído ninguna unidad de disco de la máquina o cambiado su disposición, por ejemplo una unidad que era primary slave la cambiaste a secondary master. Puede deberse también a un error físico en el disco, pero este es el caso menos frecuente.
Prueba reinstalar lilo. Arrancas con un disco de rescate (tienes un arranque de rescate en el LILO del CD de tu distribuión) y reinstala lilo corriendo el comando /sbin/lilo.
Saludos y suerte.
mauricio
sin valorar Mie Dic 31, 2003 9:55 am
Ahhhh ... olvidaba.. una fuente de problemas fundamental es cuando se pone LILO por encima del cilindro 1024, esto no se puede/debe hacer. La solución está en siempre poner la partición donde va montado /boot por debajo del cilindro 1024 del disco. Esta limitación es para versiones viejas de LILO, no recuerdo desde cual se solucionó, pero las últimas ya no tienen este impedimento.
Saludos.
mauricio
sin valorar Sab Ene 10, 2004 12:51 pm
perdon por engancharme, pero esto es interesante sufrí muchisimo con el lilo, pero por falta de conocimiento, e inexperiencia, pera ahora me estoy adentrando en el tema tengo casi todo bien configurado, Mauricio, te pregunto una cosa:
las paticiones que tengo son: hda1, que está el windows, hda2 linux particion raiz sistema de archivos ext3, hda3 swap. esto esta bien así?. otra cosa con el tema de la particion /boot, que se debe instalar a partir del cylindro 1024, hay que crearla una en especial?
Grax
Linux Slackware 9.1 Kernel 2.4.x, KDE3.1
Borop@
sin valorar Dom Ene 11, 2004 11:40 am
El tema de las particiones, es muchas veces una cuestión de gustos y necesidades. Para una máquina de escritorio tener todo bajo una misma partición parece razonble. El boot, para versiones antiguas de LILO tenía que ir debajo del cilindro 1024, lo más práctico es montar el boot en una partición pequeña, de unos 10 megas o algo así, a parte. Porque si pones todo el sistema de archivos debajo del cilindro 1024 y este se extiende por su tamaño más allá del cilindro 1024 no sabes bien en que lugar se van a grabar los archivos de boot, si en sectores por debajo o por encima del cilindro 1024.
Saludos.
mauricio
