Problema con make en Debian 4
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 1:19 am
Hola amigos, vuelvo con esta duda.
Tengo instalado Debian 4 funcionando al pelo en una toshiba con celeron 650 y 192 de ram, el problema esta cuando quiero instalar mi adaptador Usb WIFI de Ralink, lleva el driver rt73.Tengo el driver correspondiente ya probado en ubuntu hardy heron, ahora que me cambie a debian (por una cuestion de rendimiento) me encuentro que cuando le doy la orden make dentro de la carpeta del driver me tira el siguiente chorro:
debian:/usr/src/rt73-cvs-2008072212/Module# make
make[1]: se ingresa al directorio `/lib/modules/2.6.18-6-686/build'
make[1]: *** No hay ninguna regla para construir el objetivo `modules'. Alto.
make[1]: se sale del directorio `/lib/modules/2.6.18-6-686/build'
rt73.ko failed to build!
make: *** [module] Error 1
ya me canse de andar dando vueltas en google y probando tema que se cruzaba, nada me funciono. la placa se que funciona porque la uso en windows y ademas como dije, la habia instalado en ubuntu sin problemas. A ver si alguien me puede tirar una mano
Gracias, nos vemos!!
guante
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 1:24 am
me olvidaba de decir que ya instale el build-essentials y los headers correspondientes al kernel (2.6.18-6-686)
Pd: tuve que crear otro mensaje porque no me habilito la opcion de editar el post
guante
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 11:38 am
Mirate éste tuto y lee también los comentarios.
http://www.tinchio.com/2008/03/06/how-to-instalar-d-link-dwa-110-en-gnulinux/
El-NoXa
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 12:45 am
hola, gracias por la respuesta pero la verdad es que no pude solucionar nada hasta que decidi reinstalar el debian como 4 veces de distintas formas, hasta que la ultima hice una instalacion de sistema base y despues descargue el resto de los paquetes desde la consola, despues de unas cuantas horas quedo funcionando al pelete con Wifi y todo. De todas formas se agradece la ayuda y ya que estamos te pregunto.. como hacer si la placa wifi no soporta el modo monitor(para usar con kismet) tengo que conseguir otra?
Nos vemos!
guante
asistió a la solución Vie Ago 29, 2008 10:55 pm
para el kismet no solo debe soportar modo monitor sino que también debe estar soportada por kismet
me parece que tu tarjeta si lo esta
respecto a compilar el driver leíste el readme LEELO
me parece que te faltaron cosas
estas usando ndiswrapper
para que quieres kismet usa Código:iwlist scan[/b]
otro juan
