| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 8:16 pm | |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 10:38 am | |
El video, necesitas descargar los controladores, en este momento usas unos que si bien puedes usarlos no tienen las prestaciones completas. Fijate en Sistema, Administración, hay una opción llamada Controladores de Hardware o Hardware Drives, uso kubuntu asi que no tengo el nombre concreto en ubuntu, luego va ha buscar he indicarte el mas apropiado, lo instalas y al reiniciar tendrás el driver funcionando. Los codecs, es mas simple, abrís el totem, este esta como Reproductor de Videos o Reproductor de Medios, luego seleccionas el archivo a abrir y al no poder reproducirlo te va a iniciar el procedimiento para instalar los codecs. Otra opción es usar vlc que trae todo listo. La placa de audio hay que ver cual es y sobre todo ver si los volúmenes están bien, a pesar de que suelen configurase de modo estándar, puede haber algún fallo por ese lado también. |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 11:18 am | |
