| comentario del autor | Mar Dic 23, 2003 11:05 pm | |
| sin valorar | Mie Dic 24, 2003 1:13 am | |
El LILO no debería desaparecer solo, puede que tengas algún error físico en los primeros sectores del disco, donde está el boot record. Si puedes arrancar con disco de inicio, trata de restaurar el sector de arranque. Para windows 9x y ME (no estoy seguro para XP), arrancas con un disco de arranque y luego pones fdisk /mbr para restaurar el master boot record. En linux, puedes arrancar lo mismo con un disquette de arranque o el rescate que viene en el CD de instalación de tu distribución. Entonces para restaurar lilo simplemente ejecutas el comando lilo. Las imágenes de rescate que vienen con el CD de la distro suelen llamarse rescue (al menos en Debian) y en el lilo pones, rescue root=/dev/dispositivo, donde dispositivo es el dispositivo para la partición donde tienes la raíz de la instalación de tu linux. Por ejemplo hda2, hda3, etc. Siendo hda el disco primary master, hdb el primary slave, hdc secondary master y hdd el secondary slave. El número es el número de la partición, las cuatro primarias son 1,2,3,4 y el resto es para las particiones extendidas. Es mejor si das más detalles sobre mensajes de error. Saludos y suerte. |
| sin valorar | Jue Ene 15, 2004 1:18 am | |
El sector de arranque de todos los windows es igual. Asi, si queres recuperar el sector de arranque de un windows XP, basta con entrar con un disquette de arranque de 98 o ME y poner "fdisk /MBR". Para que esto funcione, es necesario que el MBR esté en mayusculas. No responde al topic, pero creo que aporta... Salu2 |
| sin valorar | Vie Ene 16, 2004 11:32 am | |
Ironìa aparte me parece acertada las opciones que te diò Mauricio, entras con el disco de rescate de Linux y usas el comando lilo, que te lo vuelve a colocar en el lugar que le indicaste previamente, supongo que hda1. Hasta pronto. |
| sin valorar | Sab Ene 17, 2004 12:15 am | |
El-Noxa escribió:Hola Tank........no tenìa idea de que habìa que respetar las mayùsculas y minùsculas en DOS. Are you sure ??????? Te digo de la época del DOS 6.xx... en esa epoca aprendi lo del fdisk /MBR y hasta ese momento era un parametro no documentado. Y si, funcionaba solamente si el parametro era pasado en mayusculas. DOS no es case-sensitive en cuanto al filesystem, pero acordate que las computadoras si lo son. Para que algo no sea case-sensitive, tenes que programar una traduccion ya sea siempre a mayusculas o siempre a minusculas... calculo que como el parametro no era documentado lo programaron en mayusculas y asi quedo. En win95 tambien recuerdo que tenia que ir en mayusculas... La verdad que ya me acostumbre que con 98 nunca probe ponerlo en minusculas... Otra vez no aporto nada al topic, pero ta linda la anecdota |
