*¿Cómo instalar programas con el Wine?
comentario del autor Dom Dic 23, 2007 6:40 pm
Que tal, como lo dice el título, alguien que ya lo haya hecho, me podría explicar ¿cómo instalar programas de Windows en Linux con Wine?¿se puede instalar cualquier programa, por ejemplo el Cyberboss 4 que es un programa de administración de máquinas?, lo que sucede es que un conocido que maneja un cyber, hizo la trancisión a linux, pero si no se puede utilizar ese programa de plano que va a tener que seguir usando Windows. También si se puede instalar Net Limiter... Ya tengo instalado el Wine... y por cierto, yo ya estoy posteando desde Mandrake 2008 Very Happy ...
Saludos y agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
CHARLIELD
asistió a la solución Lun Dic 24, 2007 11:20 am
NO, no creo que sea emulable un cliente de administración para el cyber bajo Linux.
De todos modos podría haber algo de software nativo que quizás cumpla con esos requisitos.
http://zeiberbude.sourceforge.net/
Y acá si encontré uno emulable con wine:
http://www.cbm.com.ar/downloads.htm
El-NoXa
comentario del autor Lun Dic 24, 2007 1:44 pm
Gracias por tu ayuda, pero, cómo instalo programas de Win con el Wine, intenté instalar el Live MSN y no supe hacerlo, incluso en el Off-Topic dejé un video en donde están utilizando el propio Win XP en la sesión de Linux, pero no di cómo instalar ningún programa... si me pudieras ayudar con una guía estaría muy agradecido...
Saludos.
CHARLIELD
asistió a la solución Mar Dic 25, 2007 2:31 am
El tema es asi:
Para correr una aplicacion con wine, solo crea un lanzador o por consola pon
wine aplicacion.exe
y listo, correra bajo wine (si es un instalador se instalara, si es un programa se ejecutara)
Yo por ejemplo utilizo el REMOTE ADMINISTRATOR para manejar los servers de los clientes, y lo corro con wine bajo ubuntu sin problemas (por lo que el ciberboss deberia funcionar tambien, ya quie el manejo de puertos funciona bien)
Asi que, es tan simple como anteponer WINE al nombre de la aplicacion (con espacio claro) y listo, correra lo que quieras.
Te pego como ejemplo el lanzador que tengo en el escritorio de mi RADMIN
en la línea comando lleva
wine "/home/alejandro/.wine/drive_c/Archivos de programa/Radmin/radmin.exe"
el path va entre comillas porque tiene nombres largos, y la carpeta .wine (oculta en el perfil de usuario) es donde se almacena la info del drive C de wine.
Yo he corrido desde juegos opengl hasta aplicativos de la DGI son ningun problema bajo wine.
Alejandro Donato
solución Mie Dic 26, 2007 3:20 am
Mandrake no conozco, en ubuntu para loguear como super usuario usas el comando SUDO. Ejemplo
sudo nautilus
abre el nautilus en modo root (previo te pide el pass de root)
vamos ahora a un ejemplo de como instalar el ciberboss
Primero: abri una consola (busca en herramientas, sistema o algo, un TERMINAL)
alli pones
wine-config (supongo que mandrake trae la misma distro de wine que ubuntu, sino fijate en las ayudas como configurar wine)
La idea es que setees para que wine emule la versión de windows que desees. Puede ser desde Win95 hasta vista
Te recomiendo para el ciberbosss WinXP o Win98
Luego, copiate al disco los instaladores del ciberboss.
Desde la misma consola, anda a la carpeta donde hayas puesto el CB y ejecutas el instalador, ej
wine instalar.exe
Correra el instalador normalmente, e incluso, te deja un icono en el escritorio.
De no ser asi, vas desde el terminal a la carpeta donde se instalo en CB gralmente HOME/Usuario/.wine/Drive_C/Archivos de programa/Ciberboss y ejecutas el programa con
wine ciberboss.exe
debería abrirlo y correrlo sin problemas
Alejandro Donato
asistió a la solución Mar Ene 22, 2008 10:24 am
el msn posiblemente no te corra sino tienes iexplorer. busca ie4linux. Este te instalará el explorer en linux(!!), solo que no en la careta .wine sino en su propia carpeta. Luego, copia los archivos dentro de esa carpeta a la .wine (en ambos encontrarás) un sistema de ficheros tipo windows: archivos de programas/ y systems/. Es posible que, cuando necesites instalar un programa que use la capacidad de navegación de explorer, el propio wine te pida instalar una versión de gecko. Dile que sí y todo te funcionará correctamente.
Yo tengo winerar, ultraiso y hasta juegos instalados con wine!
vladsoft
asistió a la solución Mie Ene 23, 2008 3:03 pm
yo instale el cafestation en un derivado de debian, problemente con el ultimo etch sean mas facil aun, pero te aseguro q funciona,
lgerchu
sin valorar Mar Mar 25, 2008 1:12 pm
¿Resolviste tu problema del WINE?, Yo tuve algunos problemas para utilizar programas de Windows en Linux hasta que descubrí la manera más sencilla de hacerlo.
Instalar Windows dentro de Linux. Esto se logra con VirtualBox.
Aquí el link: http://news.softpedia.com/news/Unite-Windows-and-Linux-With-a-Single-Mouse-Click-78535.shtml
Desafortunadamente el texto está en Inglés, si tienes algún problema con la traducción preguntame, yo ya lo instalé (en Ubuntu Gutsy Gibon) y funciona de perlas, puedo utilizar CUALQUIER programa de Windows sin tener que salir de Linux
Ojalá esta info te sirva.
smendoza
