| comentario del autor | Mie Ago 03, 2005 6:56 am | |
chao gracias. |
| asistió a la solución | Mie Ago 03, 2005 5:17 pm | |
http://freshmeat.net/redir/rp-pppoe/9094/url_tgz/rp-pppoe-3.5.tar.gz Copialo a /usr/src, lo descomprimís ahí dentro y después con cd te metés dentro de la carpeta para ejecutar: Código:# ./configure
Fijate si te hace problemas o si sigue pidiendo dependencias. Cualquier cosa avisá. |
| comentario del autor | Jue Ago 04, 2005 5:24 am | |
| comentario del autor | Jue Ago 04, 2005 5:28 am | |
chao. |
| asistió a la solución | Jue Ago 04, 2005 2:48 pm | |
- ppp (rpm -qa | grep ppp) - dhcp y dhcpclient - Las fuentes de tu kernel (kernel-sources) - Speedtouchconf http://speedtouchconf.sourceforge.net/ - Firmware del modem (http://www.speedtouchdsl.com/dvrreg_lx.htm) Hay que registrarse pero podés poner cualquier cosa. Más info AQUI. http://www.linuxers.cl/content.php?article.24 http://preguntaslinux.usla.org.ar/printthread.php?tid=102 Por lo que veo el modem anda....solo es cuestión de lectura y paciencia. |
| comentario del autor | Jue Ago 04, 2005 5:57 pm | |
| comentario | Jue Ago 04, 2005 6:22 pm | |
Esos datos se los tenés que pedir a tu proveedor. |
| comentario del autor | Vie Ago 05, 2005 4:37 am | |
| comentario del autor | Vie Ago 05, 2005 5:46 am | |
| asistió a la solución | Vie Ago 05, 2005 2:46 pm | |
kairon escribió:el problema radica en que telefonica chile no da soporte para linux, solo me pude conseguir los DNS primario y secundario, sa donde puedo conseguir los VCI y VPI, sabes si en el paquete que me dijiste que instalara en vez de escribir ./configure tecleas go comienza una configuracion interactiva, te pregunta dns y otras cosas pero me dice que especifique mi dispositivo de ethernet(asumo que se refiere solo a tarjetas de red), pero nada de usb Es que la Telefónica te tiene que dar SI o SI esos datos: - DNS Primario - DNS Secundario - VCI - VPI Y cuando te pide especificar una interfaz ethernet ponele (aunque sea para probar) eth0 o eth1. También creo que no haría falta cambiar de distribución para hacer funcionar tu modem, tendría que funcionar en la tuya.... Pero si estás desesperado podrías probar Fedora Core 4 y elegir durante la instalación INSTALAR TODAS LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. Instalarlas absolutamente a todas, nadie le presta atención a ésta parte y después siempre le terminan faltando dependencias. Finalmente asegurate de tener TODO antes de instalar el modem. |
| comentario del autor | Sab Ago 06, 2005 6:18 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ago 07, 2005 5:32 pm | |
Así el kernel te va tomando los cambios a medida que van sucediendo. |
| comentario del autor | Sab Ago 20, 2005 5:07 am | |
- Primero que nada debemos tener soporte en nuestros kernel para los USB ya sean UHCI o EHCI (dependiendo de tu hardware claro ) . En el caso de tener kernel 2.6.x vamos a la opcion: Device Drivers ---USB Support y marcamos Support for Host-side USB y como modulos UHCI HCD u EHCI HCD( para USB 2.0 ). Si estas usando Kernel 2.4.x son los mismos procedimientos pero los modulos tienen distintos nombres asique ten cuidado con ese detalle(ojo 0.0) marcas UHCI u OHCI segun corresponda y listo para prosegir. Ejemplo Kernel 2.4.x | | <M> UHCI Alternate Driver (JE) support (CONFIG_USB_UHCI_ALT) | | <M> OHCI (Compaq, iMacs, OPTi, SiS, ALi, ...) support (CONFIG_USB_OHCI) notese la diferencia entre los nombre de los modulos en 2.4.x usb-uhci Ejemplo Kernel 2.6.x || <M> EHCI HCD (USB 2.0) support || [ ] Full speed ISO transactions (EXPERIMENTAL) || [ ] Root Hub Transaction Translators (EXPERIMENTAL) || <M> OHCI HCD support || <M> UHCI HCD (most Intel and VIA) support en kernel 2.6.x ahora se llaman uhci_hcd los modulos segun corresponda. A continuacion Guardamos los cambios compilamos nuestro kernel, instalamos nuestra nueva compilacion y reiniciamos para aplicar los cambios echos a nuestro sistema y si todo marcho bien entramos a nuestra nueva compilacion felices y contentos ya paso lo mas complicado de todo ahora vamos a lo siguiente. - Luego de haber compilado nuestro kernel y los modulos uhci u ehci escribimos lsmod para ver si estan cargados nuestros modulos como lo muestra la siguiente figura ehci_hcd 38340 0 uhci_hcd 04564 0 (kernel 2.6.x) usb-uhci 29260 0 (kernel 2.4.x) me dice que antes de configurar el modem debo hacer lo anterior pero nose como llegar hasta Device Drivers ---USB Support, me puede alguien dar la sentencia exacta para trtar de instalarlo |
| asistió a la solución | Sab Ago 20, 2005 5:50 am | |
Y se cargan en todo inicio, así que por eso no te preocupes. http://www.insflug.org/COMOs/Kernel-Como/Kernel-Como.html Y comprobás que estén cargados en el núcleo con el comando: Código:$ lsmod | grep ehci
Leiste las páginas qué te dejé?. Explican como instalar tu modem. |
| comentario del autor | Dom Ago 21, 2005 11:21 pm | |
| solución | Dom Ago 21, 2005 11:42 pm | |
O sea....¿con entrada USB y Ethernet?. En ese caso usás la salida de red y configurás tu conexión por DHCP. O ejecutás como root: Código:# pppoeconf y configurás tu conexión.
Antes tenés que instalar SI o SI el paquete rp-ppoe http://www.roaringpenguin.com/penguin/pppoe/rp-pppoe-3.6.tar.gz Lo descomprimís en /opt: Código:# tar xzvf rp-ppoe-3.5.tar.gz
Ese modem es más fácil de hacer andar. |
