| comentario del autor | Mie Ene 26, 2005 1:51 am | |
Antecedentes: La instalación finaliza sin problemas, detecta la tarjeta de audio y pasa la prueba de sonido inicial. Ya instalado y corriendo, no escucho sonido alguno por las bocinas, la función de detección trabaja y dice detectar algo "vt8233/A/8235/8237 AC97 audio controller" pero no escucho. He intentado "yum -c snd-via82xx" ya le di una vista a "man yum". No encuentro donde esta instalado snd-via82xx, yum me pide la ruta creo, he encontrado algunas carpetas llamadas una sound y otra snd, en ninguna el archivo que busco. Kfind se cuelga. Los equipos son biostar u8668, windows dice que tengo un VIA AC`97 enhanced audio controller (WDM). Algo estoy haciendo mal, pero, que? Y luego hablamos de la red. Esto va para largo. |
| asistió a la solución | Mie Ene 26, 2005 10:34 pm | |
Desde consola ya ejecutaste sndconfig?. Si no lo tenés bajalo e instalalo, a veces ayuda. De lo contrario podés intentar bajar e instalar uno por uno los archivos ALSA desde http://alsa-project.org/download.php. Más info AQUI. |
| asistió a la solución | Jue Ene 27, 2005 12:16 am | |
Suerte Saluda atte ema |
| comentario del autor | Jue Ene 27, 2005 3:15 pm | |
Noxa, probaré con ese comando, no lo conocia |
| asistió a la solución | Lun Ene 31, 2005 9:43 pm | |
Código:root@linux~#: rpmbuild --rebuild alsa-lib-*
| comentario del autor | Mar Feb 01, 2005 10:50 pm | |
No puedo En fin creo que lo mas importante era arreglar primero lo de la impresión, no puedo imprimir desde aqui a windows. Luego, si tengo internet desde windows, pero no se como desde fedora a fedora, algo leí de squid, pero no me interesa usar un proxy, creo que la forma de describirlo seria "usarlo como router". Tengo un código de iptables pero no me trabaja me falta un archivo segun dice. No tengo en esta máquina el código, pero en cuanto pueda desconectarme y cambiar a fedora en la otra máquina lo pego aqui mismo. Bueno les agradesco todo el tiempo que se toman conmigo, disculpen la molestia. Pretendo usarlo en mi cybercoffee y pues.... deporsi mis cliente solo porque lo ven diferente no lo quieren y con discapacidades menos. tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que a... tengo qu... teng.... lo lograre? Ultima edición por Juan1972 el Jue Feb 03, 2005 3:51 pm, editado 1 vez |
| comentario | Mie Feb 02, 2005 12:38 am | |
1- No uses up2date. Configurá bien yum.conf o apt con sus sources.list. (Apenas pula las mías te los paso;)) 2- Sobre squid también es re-fácil de usar. Hay pilas de how to básicos en la red que son bien entendibles y prácticos. 3- No te compliques la vida con iptables por ahora. Tratá de lograr una configuración básica y robusta del sistema para después intentarlo de nuevo. |
| comentario del autor | Mie Feb 02, 2005 2:53 pm | |
Sera que es desconocida o que soy re p......... Interesante. ¿Por que no usar up2date? Te aclaro que esta pregunta se basa en la intención de estar informado y no en la de cuestionar tu forma de trabajar. ¿Que diferencia o problemas puede tener? |
| comentario del autor | Mie Feb 02, 2005 8:44 pm | |
Todo esto trabajando como usuario regular. |
| solución | Mie Feb 02, 2005 10:05 pm | |
Para ejecutar xmms (también desde KDE), clickeás con botón derecho sobre el escritorio y ejecutar comando: xmms El cdrom se monta en /media/cdrom, lo cambiaron ésta vez. Código:mount /media/cdrom
Y no uso up2date simplemente porque no me gusta. Prefiero la versátil línea de comandos para buscar e instalar el archivo que yo quiera y que el sistema mismo se encargue de determinar cuales son las dependencias que requiera y también se encargue de bajarlas e instalarlas automáticamente. Si querés actualizar tu Fedora desde una terminal tecleás Código:yum update y asunto resuelto, se conecta y empieza a descargarte primero los headers para luego descargar e instalar c/u de los archivos necesarios para realizar el update.
| comentario del autor | Mie Feb 02, 2005 11:20 pm | |
xmms mp3 pluginn for Red Hat Linux and Fedora Core http://www.gurulabs.com/downloads.html |
| asistió a la solución | Jue Feb 03, 2005 12:52 am | |
Código:apt-get install xmms-mp3 y se termina la historia, te descarga e instala el pluggin para escuchar mp3. |
| comentario del autor | Jue Feb 03, 2005 1:00 am | |
Muchas gracias por tomarse el tiempo y esfuerzo . |
| comentario del autor | Jue Feb 03, 2005 3:44 pm | |
Creo que aqui la moraleja es que, si fedora reconoció la tarjeta de sonido y paso la prueba inicial, solo habia que buscar el control de volumen. Y lo del mp3, solo es de pegar algun plugin. P.D. gurulabs.com tiene un rpm de xmms. Estoy pensando seriamente armarme un disco de extras para FC, grabado desde FC obiamente. Falta mucho por hacer.... |
