contraseña de knoppix 3.6
comentario del autor Mar Ago 02, 2005 10:56 pm
hola Linux-adictos.
Ojala supiera tanto como vosotros de este sistema operativo,pero como no es asi,espero que me podais ayudar.
tengo el Knoppix 3.6 y no tengo ni idea cual es la contraseña del administrador,cual se supone que es por defecto?.
gracias por todo.
xavier ramirez
sin valorar Mie Ago 03, 2005 12:46 am
Lo tenés instalado en el disco, ¿cierto?. O lo estás usando como livecd?.
Podés en ese caso bootear con el cd de Knoppix y ejecutar chroot.
Montás tu partición linux, la abrís y ejecutás una consolita dentro para ejecutar nuevamente el comando $ passwd.
El-NoXa
comentario del autor Mie Ago 03, 2005 2:40 pm
hice lo que me dijiste pero tengo el siguiente problema.
entro como Root,pero al querer cambiar la contrasena me pide Unix password.
Una cosa mas.
Se puede tener Knoppix en el disco duro?. como se hace?
gracias.
Ah,como sera de pensar utilizo el Knoppix desde el cd rom.
xavier ramirez
solución Mie Ago 03, 2005 5:09 pm
Claro, lo que pasa es que le tenés que asignar un password a root.
Es evidente que lo estás usando desde el cd, o sea como live-cd.
Y para asignarle de ese modo a root una contraseña usás.
Botón derecho sobre escritorio --- Ejecutar comando ---- konsole
Se va a abrir una ventanita donde tendría que decir algo así:
knoppix@ttyp0[knoppix] $
Ahí escribís $ su root y después presionás Enter
Seguidamente quedará algo similar a ésto:
knoppix@ttyp0[knoppix]#
Entonces es momento de ejecutar ahora lo siguiente:
Código:knoppix@ttyp0[knoppix]# passwd
Te va a pedir que le asignes un password a root y ese será en definitiva el del administrador del sistema.
Para instalar Knoppix en el disco duro tenés ésta solución que está en nuestros archivos.
http://www.yoreparo.com/foros/linux/soluciones/9408.html
Lo único que cambia es que ahora el script de instalación es:
Código:knoppix@ttyp0[knoppix]# knoppix-installer
Eso es todo.
El-NoXa
