| comentario del autor | Dom Mar 15, 2009 2:28 pm | |
Es como si a windows en el boot.ini se le modificara de manera que me aparecieran mas de un windows al arranque de eso si se, pero de linux no se donde meterme o que modificar para quitar de la lista ese ubuntu de mas. GRACIAS por la ayuda. Ojala lguien tenga los conocimientos de ayudarme. |
| asistió a la solución | Lun Mar 16, 2009 9:58 pm | |
abris una terminal y escribis lo siguiente sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lstbak eso va servir para que hagas una copia de seguridad del archivo menu.lst para cersiorarte de que tenes el backup hecho escribis lo siguiente ls -l /boot/grub este comando te da una lista de los archivos que tenes en ese directorio ahora despues de comprobar que tenes el backup del archivo escribis lo siguiente sudo gedit /boot/grub/menu.lst con eso se abre un editor grafico mostrandote el menu.lst vas a buscar las lineas que no queres que aparezcan y las vas a borrar con cuidado guardas el archivo y reinicias y despues me contas como te fue PD: vas a tener que borrar algo parecido a esto, ojo deja siempre uno de los que tenes sino no vas a poder bootear ubuntu. ## ## End Default Options ## title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-11-generic uuid 5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.27-11-generic quiet title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-11-generic (recovery mode) uuid 5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=UUID=5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.27-11-generic title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic uuid 5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic quiet title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode) uuid 5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic title Ubuntu 8.10, memtest86+ uuid 5094fc1f-e5ea-4ab5-8b50-511c09d31f53 kernel /boot/memtest86+.bin espero haberte podido ayudar |
| comentario del autor | Mar Mar 17, 2009 2:12 am | |
| comentario del autor | Mar Mar 17, 2009 5:38 pm | |
y la segunda me sale pero con esta diagonal \ en vez de esta / y me sale una lista donde aparece imagenes, escritorio, video y cosas asi, creeo que sale lo que dices que debe salir, pero despues para que aparezca la lista que dices me aparece un editor de texto pero vacia sin nada escrito. Sabes por que pasa esto. GRACIAS |
| solución | Mar Mar 17, 2009 6:28 pm | |
por eso puede ser que te diga que no encuentra el comando, lo mismo hay un espacio entre grub y la / que corresponde a /boot/grub/menu.lstbak segundo el ls -l que pasaste te esta mostrando tu directorio personal no se a que te referis con la \ todos los comandos en linux y las rutas de directorios funcionan con la / la otra es una copia burda de windows para el DOS. si pasas el ls -l bien como te lo escribo aca tiene que mostrarte la lista de archivos del directorio grub ls -l /boot/grub vuelvo a repetir entre ls y -l hay un espacio y entre -l y /boot hay otro espacio el sudo si estas en ubuntu es necesario para que puedas tener acceso a los archivos de superuser o root, en este caso los archivos de /boot/grub espero haberte aclarado las dudas. para evitar problemas copia los comandos que te pase pegalos en la termina y apreta enter te va a facilitar las cosas y no vas a tener tantos problemas. |
| comentario del autor | Mie Mar 18, 2009 1:54 am | |
