| comentario del autor | Dom Jun 14, 2009 10:47 pm | |
tengo dos discos uno swap linux y el segundo como esclavo patricionado ext3 (sdb1).. la pregunta es, como puedo mover una carpeta desde /home/usuario/ al disco esclavo??.. espero q m hayan entendido y puedan ayudarme.. d antemano muchas gracias saludos totales!! |
| sin valorar | Lun Jun 15, 2009 3:07 pm | |
Código:
Y peganos acá que dice ese comando. |
| comentario del autor | Lun Jun 15, 2009 7:20 pm | |
Disk /dev/sda: 20.8 GB, 20847697920 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2534 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00058cd0 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 131 1052257 82 Linux swap / Solaris /dev/sda2 * 132 2534 19302097+ 83 Linux Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x0f5f0f5e Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 9729 78148161 83 Linux |
| sin valorar | Mar Jun 16, 2009 12:56 am | |
cual es el problema especificamente que decis que no podes copiar el archivo si podes copia el error que te da asi podemos guiarte mejor |
| solución | Mar Jun 16, 2009 11:22 am | |
Código:
Con eso ya deberías tener tu usuario completo en la partición del otro disco. Yo copié, no moví, porque quizás haya que redireccionar en /etc/fstab al otro disco si querés hacerlo permanentemente. Lo mío fue a modo de backup digamos. |
