NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Ene 09, 2005 6:46 am | |
TENGO INSTALADO EL WINDOWS 98 Y ME GUSTARIA INSTALAR ALGUN LINUX LO INTENTE HACE UN TIEMPO EN OTRA PC QUE TENGO Y NUNCA PUDE POR QUE NUNCA SUPE COMO GRABAR LOS CD'S DE INSTALACION AHORA ES UNA PC MAS ANTIGUA Y ME GUSTARIA QUE ME ACONSEJARAN SI ES MEJOR USAR UN LINUX O DEJAR EL WINDOWS 98 Y ME AYUDARAN CON LA GRABACION DE CDS. |
| sin valorar | Dom Ene 09, 2005 7:37 pm | |
Simplemente tendrías que descargar las ISOs, quemarlas, y hacer la instalación. Para la máquina que tenés te recomiendo que no hagas ninguna locura de instalar una distribución como Fedora , Mandrake o alguna de esas distribuciones hiper pesadas. Más bien buscate algún redhat medio viejito o alguna otra distro que no esté tan cargada, como un Debian o Slackware. Saludos. |
| comentario del autor | Lun Ene 10, 2005 2:50 am | |
ME GUSTARIA INSTALAR DEBIAN, DE SLACKWARE NUNCA HABIA OIDO ESA DISTRO PERO EN TODO CASO DE DONDE LAS PODRIA DESCARGAR. GRACIAS DE ANTEMANO. |
| sin valorar | Lun Ene 10, 2005 10:25 pm | |
http://www.ibiblio.org/pub/linux/distributions/vectorlinux/veclinux-5.0/ |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 2:38 pm | |
http://www.linuxiso.org Yo te recomiendo Red Hat 7.2, descargas los dos CDs desde CD1: http://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/7.2/es/iso/i386/enigma-i386-disc1.iso CD2: http://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/7.2/es/iso/i386/enigma-i386-disc2.iso |
| comentario del autor | Mar Ene 11, 2005 4:47 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 6:05 pm | |
Con esto me refiero que si no puedes controlar a Debian... te va a ir mal. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 6:35 pm | |
No te puedo decir como quemar las ISOs con Nero porque no lo uso. Pero debe tener alguna opción para "Grabar discos desde imágenes" o algo así. Y otra cosita, por favor JOARM, no escribas todo en mayúsculas pues dificulta la lectura, y va en contra del reglamento del foro. Saludos. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 7:17 pm | |
Y por la dificultad de Debian, no solo lo importante de un Linux es su instalacion, si bien la primera vez siempre es difícil, una vez instalado me parecio mas dificil de usar. Obiamente que si uno se acostumbra todo se puede. Ademas que he visto algunas instalaciones, como la de Red Hat Zoot (6.2), Enigma (7.2), Mandrake 8.0, Slackware 8 y 9.1, Debian 3.0R2, Suse 9.1 Personal, Suse 9.2 Professional entre otros y la que mas facil me parecio fue Mandrake, luego Suse (ambos), luego los Red Hat, Slackware y como mas dificil... Debian. Con respecto al Nero, me parece que tu problema es el recorder que tenes seleccionado, fijate que diga el nombre de tu quemadora de cd, porque segun entiendo dice ImageRecorder, es una herramienta para hacer imagenes NRG, que es el formato del Nero que para nada me agrada. |
| comentario del autor | Mar Ene 11, 2005 8:07 pm | |
| solución | Mar Ene 11, 2005 10:59 pm | |
| comentario del autor | Jue Ene 13, 2005 8:55 am | |
solo que tube dos problemas en la instalacion el primero fue el lilo que no se instalo bien o eso creo por que al arrancar el sistema empieza poner 01 0101010101010101010101 y asi toda la pantalla y no inicia el menu creo que este problema se soluciona con otro gestor de arranque pero me gustaria que me recomendaran con cual lo que hago ahora es mover la secuecia del bios con de o con c segun ya que tengo mis dos discos duros arrancao con uno o con otro no hay mayor problema. el segundo no fue tanto problema si no una estupides mia es que segun veo se me olvido la contraseña de administrador las anote en una libreta todas pero ahora me dice que el login es incorrecto cuando tecleo root y el password y asi no puedo entrar como administrador y cambiar mi nuevo linux al español. espero me puedan ayudar si no tendre que reinstalar todo desde el principio . gracias a todos |
| sin valorar | Jue Ene 13, 2005 5:10 pm | |
Bien, lo del LiLO, mucho no lo entiendo. ¿Aún con ese error arranca? No creo que necesites cambiar el gestor de arranque, a no ser que quieras, en todo caso describinos tus particiones, y tiranos una copia de /etc/lilo.conf Sobre lo de recuperar la contraseña de administrador. Bien, hay un truquillo para eso, ya fue escrito aquí: http://www.yoreparo.com/foros/linux/12847.html Chequeá mi tercer o cuarto post es ese tema que es el más detallado sobre cómo hacerlo. Cualquier cosa pregunta. De nuevo, felicitaciones y saludos! |
| comentario del autor | Jue Ene 13, 2005 8:01 pm | |
sys c: y me arranco windows sin problemas y linux lo arranco con el disco de inicio de linux para ya no moverle al bios. lo de la contraseña no lo entiendo bien puedo arrancar con el cd 1 de debian o con el disquet o necesito otra version linux. tambien lo que vi es que windows no reconoce particiones linux y linux no reconoce las particiones windows y me gustaria saber como poder ver archivos de una otra se que hay programas pero no se cuales. y gracias a la ayuda de todos sin esto no podria estar usando linux y es una forma mas de aprender y extender conocimientos. |
| sin valorar | Jue Ene 13, 2005 9:12 pm | |
Hacé una cosa, primero solucioná lo de poder entrar como root, sino no vas a poder hacer lo del LiLO porque precisás permisos de root. Tenés que arrancar con un live CD, o un linux que funcione en diskette. Creo que Debian no trae un Live-CD. Si no tenés ninguno a mano. Hacé esto, levantá el CD de la instalación de Debian, y apretá ALT F2 o ALT F3 4, 5, en alguna de las consolas virtuales tenés que tener un login disponible. Logeate en esa consola como root. Contanos si tenés el comando mount, correlo nomás y ves si está. La idea general es hacer los siguiente. Avisá si tenés el comando para que te demos más detalles: Arrancar el CD de instalación Entrar a una consola virtual Montar la partición con tu Linux instalado Editar el /etc/passwd para que el usario root quede sin contraseña Arrancar nuevamente el Linux que tenés en el disco duro Entrar con el usuario root con contraseña vacía Reestablecer una contraseña con el comando passwd Para entonces ya sos root de nuevo, luego solucionar lo de el LiLO. El tema de las particiones windows, desde el lado de Linux es bastante sencillo, tan solo las tenés que montar. Desde el lado de windows, hay sí algunas utilidades que sirven para navegar el sistema de archivos de Linux. Si no me acuerdo mal, una se llama "ext2fs exlporer". Saludos |
| comentario del autor | Jue Ene 13, 2005 11:15 pm | |
| sin valorar | Jue Ene 13, 2005 11:32 pm | |
1) estaría bueno que lo puedas solucionar así de paso aprendes unas cuantas cosas 2) si vas por la reinstalación, casi seguro que el problema con LiLO haya sido que lo instalaste en al partición incorrecta. Generalmente hay que indicar que LiLO se instale en /dev/hda, o sea el boot record del primer disco. 3) Bueno, me pasé Saludos. |
| sin valorar | Vie May 02, 2008 1:30 pm | |
es un live cd de rescate diseñado a recuperar los arranques de windows y linux. por el otro lado de la distro a instalar yo te recomendaria que pruebes damn small linux es una live cd basada en debian que anda con muy bajos requerimientos de hardware y te va a ir de lujo en tu pc y lo mejor es que es live cd y si te gusta lo instalas en el disco y esa misma distro trae la opcion de elegir que cargador queres instalar lilo o grub. otra seria featherlinux similar a dsl o vector linux es muy buena yo en estos momentos estoy usando pclinuxos y la verdad que se me hizo muy sencillo todo desde dejarlo en español a usar programas de windows con wine . super grub disk http://www.supergrubdisk.org/index.php?pid=5 damn small linux http://www.damnsmalllinux.org/download.html feather linux http://featherlinux.berlios.de/download.htm saludos javier |
