| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 11:19 am | |
espero su respuesta y gracias por su tiempo |
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 11:52 am | |
lo que puedes haces es instalar windows normalmente sobre la instalacion vieja y luego volver a editar el grub o reinstalarlo, pero ahi te deveria de apoyar la gente experta de linux saludos |
| solución | Jue Jul 02, 2009 1:22 pm | |
http://danielfx.bligoo.com/content/view/296885/Reparar_grub_ubuntu_despues_de_instalar_window.html A continuacion una copia exacta de la solucion, de la misma página. El autor usa el CD de Ubuntu pero para Fedora debe ser igual: 1. Cargar el Live Cd de Ubuntu. 2. En una consola (terminal ) para ver la lista de particiones: $ sudo fdisk /dev/hda Nota: Los Discos Serial ATA se denominan sda, así que el caso sería: $ sudo fdisk /dev/sda 3. Una vez que sabemos en que partición tenemos nuestro Linux instalado (en mi caso lo tengo instaldo en hda2), seguimos: $ sudo su $ mkdir /media/ubuntu $ mount /dev/hda3 /media/ubuntu $ mount –bind /dev /media/ubuntu/dev $ mount –bind /proc /media/ubuntu/proc $ mount –bind /sys /media/ubuntu/sys $ chroot /media/ubuntu/ $ grub-install /dev/hda 4. Si tienen la /boot por separado, y no en una carpeta de la partición root ( / ), que no es lo normal, antes de ejecutar grub-install /dev/hda se monta la partición de esta forma: $ mount /boot Reiniciar la PC y LISTO. |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 6:05 pm | |
