| comentario del autor | Mie Oct 13, 2004 11:31 am | |
Estoy instalando un servidor de correo por medio del Sendmail del version de Linux Redhat 6.2 pero tengo un problema, puedo enviar y recibir correos de todos los usuarios que estan en mi dominio, pero solo puedo recibir correos de servidores externos y no puedo enviarles correos a otros servidores o cuentas ajenas al dominio que tengo, quisiera saber como solucionar este tipo de problema. |
| asistió a la solución | Jue Oct 21, 2004 3:39 pm | |
Yo me canse de tratar de configurar el sendmail y me instalé el XMail (http://www.xmailserver.org/) y la verdad anda muy bien. Es un servidor SMTP y POP3, tiene soporte para múltiples dominios, filtros, alias de dominios y usuarios y un largo etc., además de ser gratuito y abierto como Linus manda. Como es un soft independiente del sistema, no necesita que los usuarios estén declarados entre los de Linux. Junto con el antivirus ClamAV (http://www.clamav.net/) y el SpamAssassin (http://spamassassin.apache.org/) vas a armar un server bárbaro. Si te va, te ayudo a configurarlo. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Oct 21, 2004 7:19 pm | |
voy a hacerlo con el Xmail si tengo alguna duda te la hago saber. |
| comentario del autor | Mie Ene 12, 2005 2:24 pm | |
Puedes enviarme a mi mail una guia de como instalar este Xmail y el Antivirus que me recomendaste, en mi servidor de RedHat 6.2,, Mi mail es vflores18@hotmail.com o victor.flores@extralsa.com.mx[/u] |
| comentario del autor | Mie Ene 12, 2005 2:28 pm | |
| comentario | Jue Ene 13, 2005 5:14 pm | |
| solución | Jue Ene 13, 2005 6:55 pm | |
Primero que nada bajate el paquete RPM de www.xmailserver.org. Luego desde la consola ejecuta: Código:rpm -i xmail-1.21-1.i386.rpm
...o el nombre del paquete que hayas bajado. ESTO ES IMPORTANTE!!: Te conviene, si tenes Apache y PHP instalados, bajarte el "Xmail PHP Administration Interface" (Xpai) que te va a facilitar todo a la hora de agregar usuarios y dominios, ya que es una interface muy facil de usar. Si no dispones de un servidor de paginas o no lo quieres utilizar, te envio un tutorial para hacer todo a mano... Luego de instalado el Xmail, vas a tener en /var/MailRoot una serie de carpetas y archivos .tab que son de configuración. Uno de estos archivos será server.tab, que lleva la configuracion principal del server. Para que no quede como un Open Relay debería quedar asi: Código:"RootDomain" "dominio.com"
Recuerda que entre los valores debes usar <TAB> y no espacios (por eso son archivos .tab), y luego de la ultima linea deja un <ENTER>, sino te dará un error. Xmail soporta multiples dominios. En el archivo domains.tab deberas agregar en cada linea el nombre del dominio que agregues, por ejemplo: Código:"dominio.com"
Luego debes crear el directorio "dominio.com" dentro de /var/MailRoot/domains. Para agregar usuarios deberas modificar el archivo mailusers.tab en este formato: Código:
...dejando igualmente <TAB> entre cada parametro y un <ENTER> al final. En donde dice "XXXXXX" debe ir la contraseña encriptada. Esta se obtiene ejecutando de consola el siguiente comando: Código:/var/MailRoot/bin/XMCrypt contraseña
Dentro de /var/MailRoot/domains/dominio.com debes crear una carpeta con el nombre del usuario (ej: "user1"), dentro de esta una con el nombre "Maildir" y dentro de esta tres carpetas más: "cur", "new" y "tmp". Dentro de la carpeta /var/MailRoot/domains/dominio.com/user1 deberás crear un archivo con el nombre user.tab con los siguientes parametros: Código:"RealName" "??"
...donde lo unico que deberías tocar es MaxMBSize (10000 equivale a 10Mb). Para agregar users te conviene crear uno como te lo explique y luego copiar esta carpeta para cada user nuevo. Te repito: con el XPAI se reduce todo esto a un par de clics, si podes instalatelo. Cualquier cosa me avisas. Saludos |
