| comentario del autor | Lun Feb 18, 2008 8:34 pm |
instalar un disco duro externo USB com ubuntu algien pude decirme como puedo montar el disco al parecer no detecta la camara ni el disco
| comentario | Mar Feb 19, 2008 9:37 am |
Conectá el disco por USB y luego reiniciá SIN desconectarlo.
Cuando vuelvas a entrar a Ubuntu mostrame que te dicen éstos dos comandos: Código:
Y por favor, NO me adjuntes más imágenes que nada tienen que ver con tu problema. |
| comentario del autor | Mar Feb 19, 2008 10:56 am |
el problema persiste no puedo montar el disco
:~$ lsusb Bus 005 Device 007: ID 0402:5603 ALi Corp. USB 2.0 Q-tec Webcam 300 Bus 005 Device 006: ID 067b:2506 Prolific Technology, Inc. Bus 005 Device 004: ID 07ab:aa82 Freecom Technologies Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 004: ID 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 014: ID 043d:008c Lexmark International, Inc. Bus 001 Device 010: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port Bus 001 Device 013: ID 043d:008b Lexmark International, Inc. Bus 001 Device 012: ID 043d:007d Lexmark International, Inc. Bus 001 Device 011: ID 0451:2036 Texas Instruments, Inc. TUSB2036 Hub Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 aqui esta el resultado |
| comentario | Mar Feb 19, 2008 4:33 pm |
Ahí veo de todo....¿porqué no me pasaste qué te mostró el comando dmesg?
Quiero ver que detecta cuando arranca el kernel. Y podrías añadir que marca es el disco externo. |
| comentario del autor | Mar Feb 19, 2008 4:56 pm |
dmesg | grep USB
[ 29.462298] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 7.264000] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 7.268000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 7.372000] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 7.372000] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 7.476000] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 7.476000] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 7.580000] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 7.580000] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 7.612000] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 8.012000] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 8.116000] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 8.128000] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 8.128000] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 8.592000] usb 1-1: USB disconnect, address 2 [ 10.208000] usb 5-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [ 10.764000] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 11.180000] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 [ 11.576000] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 [ 11.748000] hub 1-2:1.0: USB hub found [ 12.064000] usb 1-2.1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7 [ 12.416000] usb 1-2.2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8 [ 12.764000] usb 1-2.3: new full speed USB device using uhci_hcd and address 9 [ 20.860000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic [ 20.860000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core [ 20.864000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303 [ 20.864000] usb 1-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 [ 20.864000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver [ 21.716000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 8 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x008B [ 21.716000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver [ 21.804000] Initializing USB Mass Storage driver... [ 21.804000] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 21.820000] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 21.820000] USB Mass Storage support registered. [ 21.848000] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input3 [ 21.848000] input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:10.1-2 [ 21.848000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver [ 27.016000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access OEI-USB CF/SM/SD/MS 2.4 PQ: 0 ANSI: 0 [ 6309.816000] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6 [ 6309.948000] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices |
| comentario | Mar Feb 19, 2008 7:26 pm |
Epa, me parece que vamos por buen camino. Ejecutame ahora éste comando:
Código:
Si me pasás bien éste resultado nos estamos acercando posiblemente a arreglarte el problema. |
| comentario del autor | Jue Feb 21, 2008 3:53 pm |
[sudo] password for alvarino:
Disque /dev/hda: 80.0 Go, 80026361856 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xe94be94b Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hda1 * 1 9729 78148161 7 HPFS/NTFS Disque /dev/hdb: 81.9 Go, 81964302336 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00013794 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hdb1 * 1 9777 78533721 83 Linux /dev/hdb2 9778 9964 1502077+ f W95 Etendu (LBA) /dev/hdb5 9778 9964 1502046 82 Linux swap / Solaris Disque /dev/sdb: 300.0 Go, 300069052416 octets 255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xdc3a6bf1 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sdb1 2 36481 293025600 f W95 Etendu (LBA) /dev/sdb5 2 36481 293025568+ 7 HPFS/NTFS estamos en buen camino pero por el momento no esta solicionado cordialmente antonio |
| comentario | Jue Feb 21, 2008 7:41 pm |
Código:
Cuando termines de hacer lo que tengas que hacer con ese disco externo ejecutás. Código:
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 8:46 am |
alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo aptitude install ntfs-3g fuse
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Lecture de l'information d'état étendu Initialisation de l'état des paquets... Fait Construction de la base de données des étiquettes... Fait Impossible de trouver le paquet « fuse ». Cependant, les paquets suivants comportent « fuse » dans leur nom : libfuse-dev libconfuse-dev umview-mod-umfuseext2 umview-mod-umfuseiso9660 python2.5-fuse libfuse-perl fusecram libfuse2 fuseext2 fuseiso9660 fusedav fuse-source libfusefs-ruby1.8 fuseiso afuse libconfuse0 fuse-module fusesmb smtp-refuser fuse-utils libfusefs-ruby python-fuse Les paquets suivants ont été conservés automatiquement : libpcre3 libpcrecpp0 Les paquets suivants ont été conservés : xcfa 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés. Écriture de l'information d'état étendu... Fait Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Lecture de l'information d'état étendu Initialisation de l'état des paquets... Fait Construction de la base de données des étiquettes... Fait alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo modprobe fuse alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo ntfs-3g /dev/sdb5 /media $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount '/dev/sdb5': Opération non supportée Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action: Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly. Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for your own responsibility. For example type on the command line: mount -t ntfs-3g /dev/sdb5 /media -o force Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sdb5 /media ntfs-3g defaults,force 0 0 alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo nautilus /media Initializing gnome-mount extension alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo fusermount -u /media. umount: /media.: n'a pas été trouvé alvarino@alvarino-desktop:~$ vengo de utilizar las comandas me creo un fichero media pero es todo el disco esta en el fichero personal i cuando lo seleciono para montarlo no meda la outorizacion. |
| comentario | Vie Feb 22, 2008 9:17 am |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 8:18 am |
aqui le pongo todas las funciones para el disco externo que esta /dev/sda i no consigo à montarlo ?
alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo fdisk -l Disque /dev/hda: 80.0 Go, 80026361856 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xe94be94b Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hda1 * 1 9729 78148161 7 HPFS/NTFS Disque /dev/hdb: 81.9 Go, 81964302336 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00013794 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hdb1 * 1 9777 78533721 83 Linux /dev/hdb2 9778 9964 1502077+ f W95 Etendu (LBA) /dev/hdb5 9778 9964 1502046 82 Linux swap / Solaris Disque /dev/sda: 300.0 Go, 300069052416 octets 255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xdc3a6bf1 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sda1 2 36481 293025600 f W95 Etendu (LBA) /dev/sda5 2 36481 293025568+ 7 HPFS/NTFS alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo ntfs-3g /dev/sda5 /media $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount '/dev/sda5': Opération non supportée Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action: Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly. Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for your own responsibility. For example type on the command line: mount -t ntfs-3g /dev/sda5 /media -o force Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sda5 /media ntfs-3g defaults,force 0 0 alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo nautilus /media Initializing gnome-mount extension seahorse nautilus module initialized alvarino@alvarino-desktop:~$ sudo fusermount -u /media umount: /media: n'est pas monté |
