| comentario del autor | Lun Mar 23, 2009 11:42 am | |
gracias |
| sin valorar | Mar May 05, 2009 4:59 pm | |
El ordenador no encuentra el software del sistema necesario para arrancar, posible- mente porque el disco esté dañado. Arranca con el CD del sistema (manteniendo pulsada la tecla C) y desde su menú "Uti- lidad de Disco", trata de repararlo. También puedes hacer un fsck o reparación de es- tructura de ficheros. Si de esta manera no conseguimos reparar el disco, habrá que utilizar herramientas de reparación más potentes como Diskwarrior o Techtool Pro. Si el disco no se monta o no aparece al arrancar desde el CD, resetea la PRAM. Si con- tinúa sin hacerlo o no podemos reparar el disco, reinstala el sistema. Cómo restaurar PRAM y NVRAM Apaga el ordenador. Localiza las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Necesitas mantener pulsadas estas teclas simultáneamente en el cuarto paso. Enciende el ordenador. Pulsa y mantén pulsada la combinación de teclas Comando-Opción-P-R. Debes pulsarla antes de que aparezca la pantalla gris. Mantén pulsadas dichas teclas hasta que el ordenador se reinicie y oigas dos pitidos de inicio. Suelta las teclas. La PRAM y la NVRAM del ordenador se restauran con los valores predeterminados. Es posible que los ajustes del reloj se restauren a la fecha predeterminada en algunos modelos. TE RECOMIENDO AMPLIAMENTE VISITES http://www.macuarium.com/, TE DEJO UNA GUIA DONDE PUEDES APRENDER MAS SOBRE MAC, SUERTE!! Y ESPERO RESUELVAS TU PROBLEMA! frecuentes edición 2.pdf (493.42 kb) - |
