| comentario del autor | Lun Ene 19, 2009 9:40 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ene 20, 2009 4:47 pm | |
En la mac no sirve formatear para cambiar el idioma, ya que la instalación del sistema operativo es la misma para todos los idiomas, solo es necesario tener instalados los Language Kits (MacOS 9), ó Language Support (OS X). Si tiene el sistema operativo OS X hay que ir a System Peferences/International/Language, y arrastrar "Español" al tope de la lista. Si no estuvieran disponibles los idiomas en la lista, hay que instalar los Language Support files desde el disco de instalación de OS X. En MacOS 9, en caso de no estar instalado, hay que instalar el Language Kit español desde el disco de instalación de OS 9, (esta página lo muestra en forma gráfica http://www.nisus.com/NisusWriter/Support/Tips/LanguageKitsOS9.php ), reiniciar la máquina, y en el menu bar del Finder va a aparecer una banderita americana, haciendo click en ella se despliega la lista de los idiomas disponibles, y selecciona Spanish (puede que se necesite reiniciar nuevamente). Good Luck. |
| comentario del autor | Mie Ene 21, 2009 9:43 pm | |
| comentario del autor | Sab Ene 24, 2009 6:20 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ene 25, 2009 12:30 pm | |
Lo primero que tendrías que saber es qué sistema operativo está instalado: Apple Menu>Apple System Profiler, ó Apple Menu>About This Mac. Lo que necesitás es el disco de instalación del sistema operativo que tenga la máquina instalado, ya sea OS 9 u OS X (hay varias versiones de OS X, Puma, Cheetah, Jaguar, Panther y Tiger, que pueden correr en ese hardware). Éstos discos (sobre todo en el caso de OS 9) son "machine specific", es decir que sirven solamente para el modelo de máquina con la vino incluido. En el caso de OS X es un poco más flexible, y con un "Retail disk", un disco de los que se podía comprar en una tienda, se pueden instalar los archivos de Language Support, siempre y cuando la versión del disco de OS X sea la misma que tiene instalada la máquina . Para MacOS 9 se pueden descargar Language Kits desde el sitio de Soporte de Apple, hay paquetes de instalación para dos versiones diferentes de OS 9: Para OS 9.1: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75103 Para OS 9.2: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120030 En caso de OS X, si no tenés el disco de instalación, eBay puede ser la solución. |
| comentario del autor | Dom Mar 15, 2009 11:34 am | |
