Ibook G3 14,1 Pulgadas pantalla negra.
comentario del autor Dom Abr 20, 2008 10:50 am
Hola a todos, tengo un iBook G3 14,1 pulgadas en el cual no se ve nada en pantalla. Tras pulsar el boton de arrancar se enciende el led de power on, el disco duro funciona y tambien lanza el sonido inicial, pero no se ve nada en pantalla. He comprovado la lampara CCFL y esta bién. Me han dicho que puede ser el inversor o el cable del inversor, pero tambien tengo la duda que pueda ser un fallo de la placa, porque he probado arrancar el portatil i poner una luz detras del monitor para suplir la luz del CCFL que no arranca, y tampoco veo nada.
Alguien me puede mandar su opinion.
Muchas gracias.
Arnoldmotor
sin valorar Vie Abr 25, 2008 10:06 am
Bueno deberias probar colocandolo a un monitor externo usando un mini vga a vga a ver si te da video...sino te da video es la logica (o placa no se como es que ustedes le dicen jajaja) pero si te da imagen el el monitor externo, entonces es la panatalla que se daño... saludos.
Alejandro.Astorman
sin valorar Mie Abr 30, 2008 2:41 pm
Alejandro.Astorman escribió:Bueno deberias probar colocandolo a un monitor externo usando un mini vga a vga a ver si te da video...sino te da video es la logica (o placa no se como es que ustedes le dicen jajaja) pero si te da imagen el el monitor externo, entonces es la panatalla que se daño... saludos.
tengo una laptop igualita y con las mismas fallas, solo que esta ademas tiene el suerte de que prende de suerte, ya he checado, y quiero que sepas que es tu disco duro, pierdele el amor a unos pesos y ponle uno nuevo, el disco hace todo el ruido que debe hacer con normalidad pero no se ve, en mic caso aveces se ve y aveces no se ve. le cambie disco duro y se resolvio el problema, aunque he observado que la placa se ve algo gastada.
pcwax
sin valorar Jue Jun 05, 2008 6:01 pm
Hola:
Primero dar las gracias a esta gran comunidad, por las ayudas que me ha aportado, en mis andadas de chapuzas, casi siempre exitosas. Así que agradecido vengo a colaborar.
Os cuento, me compre un ibook G3 500 en Ebay, el tipo me dijo que estaba de lujo, por cierto no compreis nada al que se hace llamar 6duros. O ya me contareis luego..a mi no me hizo mucha gracia.
El tema es que yo le meto caña a los ordenadores, y si no son bueno perecen.Así que el apple perdio su imagen.
Cabreado busque info en internet, y encontre estas soluciones.
1- Tirarlo a la basura. Quedo rapidamente descartada.
2. Apretar al encender fuertemente a dos dedos hacia la izquierda del trackpack o el jodio ratón ese que tiene para que hiciera contacto el chip. Esto funcionaba. Asi que estaba claro que era el famoso problema de soldadura del chip de video.El problema es que con el minimo movimiento se quedaba bloqueado.
3. Visto que era un problema de soldadura, pues pense en ponerle algo entre la carcasa y la targeta, para que hiciera presión. Claro al abrirlo, me di cuenta, que el 6duros de los cojones, hizo eso, y me encasqueto el ordenador como en buen estado. Asi que para intentar arreglarlo le meti algo mas gordo.En concreto el chip de un procesador de un viejo pentium, por tener un grosor perfecto, aunq tambien se puede pobrar a hacer algo con un rodillo y un poco de papel albal y tijeras. Pero no logré nada.Se bloqueaba menos, pero seguia bloqueandose.
4. Desmonte todo y probe lo de soldar con alcohol y el recipiente de una vela.Una mierda de consejo, porque el alcohol de quemar apenas de temperatura por la parte de abajo, y tampoco te garantiza que el chip, no se queme, si lo dejas quemando mucho tiempo.
5. Arto de todo, busque, algo que aprisionara al ordenador en el punto que os indiqué. Tenia un flexo de esos que se agarran al escritorio, y no se... como estaba a mano, jejeje pues tarde poco en ponerselo. El resultado de esto, combinado con el tope que le puse, fue cojonudo, nunca se bloquea. El tema es que era muy aparatoso.
Asi que ya al final hasta los huevos de probar, me quede con lo del fleso, pero me daba por culo que todo el mundo me preguntase, que es eso...Es para descubrir OVNIS,...
Os digo que si sabeis hacer microsoldadura, le deis por culo a todas mis palabras desmonteis el mac, cojais la placa y resoldeis el chip de video, pero como dicen que si no sabes soldar y sueldas un pin con otro, por un mal pulso lo mandas todo a la verga... Pues como que no me atrevia. Tambien podia llevarlo a un tecnico y que el soldase.Pero para que no me hicese la pua, con la reparación tendrñia que llevarselo todo desmontao. Y pues... simpre me sobran tornillos cuando toco algo...(Consejo, apuntar en un papel, donde va cada tornillo, parece una tonteria..pero...jjeje, ya os acordareis.
Todo esto lo he escrito, para que veais las soluciones que hay, y que he visto por la red.
Pero os voy a decir la mas estúpida, sencilla y practica. Y que me ha funcionado 100%. El coste es igual, a un euro, o yo que se..
Consiste en como dije, poner un tope. y al armar el ordenador, apretar muy bien los tonillos, posiblemente por culta del tope.No todo encaje perfectamente.Asi que yo reforce con un poco de cinta adhesiva en la parte trasera.Por delante quedo guay.
Luego, cogi una escuadra de las que se usan para colgar estanterias. Esas que tienen forma de "L" y la doble con la mano apoyando en el escritorio y le dí forma de " U". Este hierro era gordo de la ostia, por lo que era dificil abrirlo y ejercia gran presion y firmeza.
Luego para no rayar la carcasa, Lo forre con unos dibujitos muy monos, y cinta adhesiva. Tambien puse cinta adhesiva. En la carcasa. Así evitaba rozaduras.
Por último para concentra la pesion justo en el punto donde está el Chip. puse entre el metal y la carcasa una moneda de un centimo por una parte, y otra moneda de otro centimo por la otra a la misma altura.
VOILA!!!!FUNCIONA 100%. ES EL ORDENADOR DESDE EL QUE TE ESCRIBO!!! YA PUEDES DARME LAS GRACIAS PRESENTANDOME A TU HERMANA. SI ERES FEMINA, QUE SEPAS QUE NO TENGO NOVIA, DE AHI QUE TENGA TANTO TIEMPO PARA ESTAS GILIPOYECES.
No se si me he explicado, si hay alguien que no lo piye...siempre hubo gente mas corta que otra, que me envie un correo a titoemi@gmail.com
Solo pido, que al que le sirva esta idea, me haga un favor, se lea el Plan Bolonia para la reforma de la universidad, con seriedad, y si no esta deacuerdo, se lo comente a diez personas, y les diga a estas diez personas que se lo comenten a otras 10.
Un saludo. Nize23
nize23
Hola:
Un saludo. Nize23
nize23
sin valorar Jue Jun 05, 2008 6:10 pm
Esto lo he inventao yo!!! Mama puedes estar orugullosa de mi, no se me da muy bien aprobar examenes, pero mira....!!!! Soy un talento en potencia, chicas podeis llamarme, soy de Granada.Y repito no tengo novia, pero daro prisa, que las crisis son ciclicas.
nize23
