| comentario del autor | Vie Ene 16, 2009 11:48 am | |
| sin valorar | Mar Ene 20, 2009 5:19 pm | |
No es necesario formatear para "limpiar" los usuarios y archivos del disco rígido. Se puede resetear la NetInfo Database, lo que permite que la máquina quede como si recién hubiese salido de la fábrica, de hecho, al prenderla luego de hacer ésto, aparece el asistente de configuración inicial. Una vez que se empieza éste proceso, no hay vuelta atrás, lo que se borra, se elimina definitivamente. Primero, mover los archivos del usuario (fotos, documentos, etc) al Trash, ir al Finder y seleccionar Secure Empty Tash. Abrir Disk Utility (en Applications/Utilities), seleccionar el disco rígido, click en el tab Erase, y click en "Erase Free Space". Reiniciar en Single User Mode (mantener apretadas las teclas Comando y S al bootear). En el prompt, escribir: /sbin/fsck -fy (va a reparar los posibles errores de disco. Si reporta "file system modified" va a ser necesario repetir el comando hasta que informe "file system appears to be ok") /sbin/mount -uw / (monta el volumende inicio) rm /var/db/netinfo/local.nidb (borra el NetInfo DAtabase) rm /var/db/.AppleSetupDone (borra el archivo de configuración inicial) shutdown -h now (apaga la máquina) Después de cada linea hay que apretar Return. La próxima vez que la máquina se encienda, va a comenzar el Setup Assistant (Asistente de Configuracion Inicial), como si la máquina fuera nueva. Buena Suerte. |
