| comentario del autor | Lun Sep 19, 2005 10:28 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 4:12 pm | |
Cuando aparesca el escritorio, con un fondo de pantalla diferente, tu disco duro se ubicara debajo del CD el cual ya no podra ser extraido hasta que vuelvas a iniciar desde tu disco duro una vez reparado o bien de la misma forma anterior, reiniciando el mac. Estando en el desktop veras que en los contenidos del Cd hay un icono que dice "system install", dar doble click y sigue las indicaciones. Reinstalar el sistema no removera ni los archivos ni las aplicaciones. Cuando llegues a la ventana de instalación, veras un boton que dice "options", este abrira otra ventana con una leyenda que dice "clean install", si le activas el "check" vas a hacer una reinstalacion completa, esta puede tener mejores resultados pero va a ser necesario que reinstales luego los drivers del equipo que tengas conectado como impresoras, escaner etc. De no activar el check puedes probar si con este tipo de reinstalacion tu problema se soluciona. Si efectuaste el Clean Install y no tienes los drivers, estos no seran eliminados, ya que una vez que instales el sistema nuevo, cuando entres de forma normal a tu mac, dentro del disco duro encontraras una carpeta con el nombre de "previous system", alli estaran las preferencias, extensiones y paneles de control que ocupas para estos perifericos, que tendras que pasar a las carpetas respectivas en la nueva carpeta de sistema. |
