| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 8:36 pm | |
Hace unos meses compre una Imac, aca en mi ciudad, y todo iba fantastico. Sin embargo hace unos dias cometi un error. Creando una cuenta para mi hermano, le di en Macintosh HD No Access, y ahi todo se acabo. No hace nada de nada, solo se queda cargando, en pantalla azul. Ya he hecho todo lo que he econtrado en internet, pero ni siquiera me abre en usuario unico, ni en safe mode, ni siquiera cuando presiono la letra c, entra al cd de instalacion., Por favor les ruego me ayuden, no se que mas hacer, y tengo los trabajos finales de la universidad y ya estoy en la semana final. No puedo permitirme borrar nada, Por favor, les pido su ayuda urgente, se lo pido!!! ::Ya pasaron los 90 dias de servicio:: |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 9:56 pm | |
Antes de que te arranques los pelos, hacé esto: Reiniciá la máquina en Single User Mode (mantené apretadas Comando S al prender la máquina) Al aparecer el prompt de Single User Mode, escribí lo sgte, apretando Enter al final de cada linea: sbin/mount -uw chown root / chown 1775 / reboot Buena Suerte. |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 10:17 pm | |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 10:32 pm | |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 10:48 pm | |
Si seguís sin poder acceder a las combinaciones de inicio después de resetear el SMC (el procedimiento que decribí antes), vas a tener que usar un teclado de los de acrílico con teclas blancas, ó un teclado USB compatible con Mac. Algunos modelos de Microsoft, y el Kensington Comfort Type Slim Keyboard funcionan bien con las combinaciones de inicio, en donde la tecla Windows equivale a Comando. Ultima edición por Mac on the Moon el Jue Dic 11, 2008 10:49 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 10:48 pm | |
Sip ese mismo es mi teclado. Pero cuando comenzo el problema las combinaciones funcionaban solo que ya no |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 10:52 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 11:01 pm | |
Antes habia podido entrar en modo usuario unico, al igual que al cd de instalacion, pero ya no me deja no se porque, y me pasa justamente cuando alfin encuentro una solucion. Estoy un poco preocupado, ya que tengo varios trabajos de mi universidad ahi y tengo q entregarlos en varios dias. Es por eso que llevo buscando informacion y ahora que la encuentro, no me funciona ese paso. |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 11:09 pm | |
Si conocés a alguien que tenga Mac, preguntá si te presta el teclado, ó a un usuario PC que use un teclado USB compatible con Mac. De última, si estás demasiado desesperado, y no podés "manguear" un teclado, el Kensington Comfort Type Slim anda perfecto y es bastante barato (en Buenos Aires yo compré uno en Rodó por $59). |
| comentario del autor | Jue Dic 11, 2008 11:12 pm | |
Puede ser alguna pieza o algo? Porque segun lei pues eso es solo cambiar para que se pueda montar el disco, pero me preocupa el hecho de que luego de varios intento de prender y apagar se haya estropeado alguna pieza dentro o algo... |
| asistió a la solución | Jue Dic 11, 2008 11:47 pm | |
Si en cambio, se apagara la maquina a lo Pedro Picapeidra, desenchufándola mientras está encendida, puede llegar a dañarse el logic board (motherboard). Es muy raro que no se pueda entrar en las opciones de inicio a través del teclado, ya que éstas son parte del EFI (ROM) de la máquima, son opciones en memoria de sólo lectura, y no están en el disco rígido. Se cargan apenas se enciende la máquina, mucho antes del OS. Tratá de resetear la PRAM: Apretá y mantené Comando Opción P R inmediatamente luego de encender la máquina, y hasta escuchar un segundo chime. Aunque si no se puede entrar al Single User Mode, dudo que se pueda resetear la PRAM. Puede que se haya dañado la tecla Comando. Insertá el disco de instalación, y apretá la tecla Opción al encender la máquina; Debería entrar al Startup Manager (una pantalla celeste con íconos de los volúmens de inicio disponibles). En todo caso, probá dejando la máquina desenchufada de la red y de todos los periféricos durante la noche, e intentá nuevamente mañana. |
| comentario del autor | Vie Dic 12, 2008 11:50 am | |
Hice lo que me dijo sobre dejar la compu sin cables, y la tecla de opciones me funciono, me dio a escojer entre el dmacintosh hd y el cd y elegi el cd y ahora estoy en el cd de instalacion, voy a intenar ahora a ver si me deja entrar en usuario unico.. Otra cosa, en verificar los permisos del disco, me sale error la tarea subyacente ha registrado una falla en la salida |
| comentario del autor | Vie Dic 12, 2008 11:53 am | |
| asistió a la solución | Vie Dic 12, 2008 12:54 pm | |
Una vez que iniciaste (boot up) desde el disco de instalación (DVD), tenés que ir a Installer (Instalador, no estoy seguro de los nombres en español) ó Utilities (Utilidades) en el menu bar, y ahí seleccionás Utilidad de Disco (Disk Utility), elegí el disco rígido interno en la lista de dispositivos, y elegí el tab First Aid (Primeros Auxilios ó Primera Ayuda) y apretá el botón de la derecha abajo, Repair Disk (Reparar Disco) ya que tenés un daño en la estructura de archivos del sistema. Podés repara los permisos después de haber reparado el disco. Una vez que hayas reparado el disco, podés probar reiniciar, expulsando el dvd (mantener apretado el botón primario del mouse al encender la máquina hasta que el disco sea eyectado), y probar luego entrar en Single User Mode. Si no podés entrar al SUM, entonces iniciá desde el dvd, andá al menú Utilidades del dvd, seleccioná Terminal, y ahí entrá éstos comandos: mount /Volumes/Macintosh\ HD chmod 1775 /Volumes/Macintosh\ HD Si el nombre de tu disco interno es Macintosh HD es importante que escribas el backslash \ y luego el espacio. Si el nombre del disco es diferente, escrí lo que corresponda, pero recordá que cada espacio entre palabras en el nombre del disco (si los tuviera) lleva backslah y luego el espacio. Reboot. Suerte. |
| comentario del autor | Vie Dic 12, 2008 1:04 pm | |
Undo el mouse y me expulsa el cd, pero no logro entrar a nada... |
| asistió a la solución | Vie Dic 12, 2008 2:06 pm | |
| comentario del autor | Vie Dic 12, 2008 2:06 pm | |
| comentario del autor | Sab Dic 13, 2008 6:51 pm | |
Creo q tendre q hacer algo mas drastico...Borrando todo, se arregla el problema???? En lo de reparar el disco me sale El volumen Macintosh HD parece estar bien. Pero cuando le doy reparar permisos se queda cargando y nada mas, antes me salia que habia un error otra cosa...cuando le doy alli, dice punto de montaje: /Volumes/Macintosh HD Esta vez mantendre la compu encendida esperando....grax |
| solución | Sab Dic 13, 2008 9:53 pm | |
En Terminal, escribí: diskutil mountDisk /dev/disk0s1 chmod 1775 /dev/disk0s1 Después de cada línea, Enter. Si funciona el último comando, no va a informar nada, solamente pasa al siguiente bash line. Reiniciar. No es un error de tipeo, es mountDisk con la mayúscula en medio. disk0s1 quiere decir, disk0 (disk cero) representa el disco rígido interno, y s1 la primera partición. Si tenés solamente una partición en el disco, desde la cual booteas (Macintosh HD) como suele ser el común, no va a haber problema. |
